Vecchio 23 giugno 10, 09:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2004
Perche' mi ronza sempre il servo ?
Ciao !,
ho finbito un Easy Glider.. scopro che il canale 4 (usato per il direzionale) ha un servo che ronza sempre .. Smette di ronzare solo quando do un colpetto al comando .
Noto che il 'cavetto' di rinvio e' un po' duro e provvedo : ronza ancora.
Cambio il servo : ronza .. Cambio la radio .. idem..
Ma cos'e' ? La maledizione di Tutancamon ?
Perche' deve ronzare cosi' ? Se diminuisco la pressione sul servo dovuta al rinvio , va meglio , ma ronza sempre comunque .. Lo lascio cosi' ??
Grazie !
Angelo
angelo55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 10, 09:50   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2004
se è digitale è normale. cerca lo zero...
Corrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 10, 14:53   #3 (permalink)  Top
Servo rumoroso
No, il servo e' un banale hs81 : analogico..
angelo55
Originalmente inviato da Corrado Visualizza messaggio
Vecchio 23 giugno 10, 15:10   #4 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da angelo55 Visualizza messaggio
angelo55
quei servi sono dei gabinetti!
Ne ho 5 o 6, non ricordo ... ma quello che so per certo e tutti dopo un po' di ore di utilizzo ronzano.
Non so se a questo punto sia dovuto alla ricevente (ma ronzavano con graupner e ronzano pure con futaba), al potenziometro farlocco o all'usura degli ingranaggi.
C'è poi il fatto che si sgranano con estrema facilità
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 10, 16:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Ciao !,
Grazie !
Angelo
Di base credo dipenda dall'alta definizione della radio (esprimibile in passi) rispetto alla capacità del servo di riconoscere stabile una così precisa posizione (immagino che quel servo discrimini a fatica un numero passi superiore a 512) ...
Con quale radio e modalità di trasmissione hai provato?
PS. Ferno restando che i reinvii non a riposo non generino tensione ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 23 giugno 10 alle ore 16:23
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 10, 04:57   #6 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
PS. Ferno restando che i reinvii a riposo non generino tensione ...
Vecchio 24 giugno 10, 09:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Di base credo dipenda dall'alta (1) definizione della radio (esprimibile in passi) rispetto alla capacità del servo di riconoscere stabile una così precisa posizione (immagino che quel servo discrimini a fatica un numero passi superiore a 512) ...
(2) PS. Ferno restando che i reinvii non a riposo non generino tensione ...
1 - Non centra niente la comunicazione tra ricevente e servo e sempre la stessa negli ultimi 30 anni, che il segnale di centro sia 1,5 o 1,5005 millisecondi non cambia niente. Il servo compara l' ampiezza del segnale ricevuto con la posizione del potenziometro e si adegua. Con tolleranze piu' o meno ampie dovute alla qualita' del servo.
2 - Penso sia la causa piu' probabile.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 10, 11:23   #8 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Ciao Italo, riguardo la probabilità nulla da discutere: la seconda motivazione è certamente quella che assorbe più casi ma ricordo perfettamente, come proprio i servi HS81/82 ronzino anche senza collegarli meccanicamente in un sistema Rx/Tx a 2048 passi ...
In grassetto credo la reale motivazione ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 24 giugno 10 alle ore 11:28
Vecchio 24 giugno 10, 13:11   #9 (permalink)  Top
Lo standard era la trasmissione del pacchetto dati tra tx e rx ogni 20/25 millisecondi. Con i nuovi sistemi 2.4 Ghz, g3 Futaba, Apcm Jr e altri tale tempo e' stato diminuito per favorire la precisione e la velocita', con certi servi di concezione vecchia o non perfetti ci possono essere dei problemini.
E' sempre un piacere dialogare co Te.
Vecchio 24 giugno 10, 14:02   #10 (permalink)  Top
Smile
Quoto e contraccambio sinceramente.
Questo forum, a mio avviso, ha bisogno di simili sottolinetature ...
Perchè il modellismo costa sempre di più? newyork Modellismo 68 17 dicembre 07 10:26
ma perchè la coda degli eli veri è sempre ferma? raffamarcod Elimodellismo in Generale 13 31 gennaio 07 10:55
Perche' Cancellano Sempre Il Mio Annuncio? thesella Segnalazione Bug e consigli 4 28 novembre 05 13:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:23.
