Vecchio 21 dicembre 17, 13:45   #11 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
nel senso...oltre a quel componente cos altro dovrei verificare?è saltato esclusivamente perche i miei amici non hanno aperto l antenna?anch io l ho usato spesso senza estrarre l antenna....non sapevo fosse pericoloso...il quarzo ad esempio,non ha colpe?girovagando nel forum c è chi dice che se fosse solo quel componente a distanza ravvicinata il modello dovrebbe rispondere cmq, ma c è chi dice che anche no...ma soprattutto..dove cavolo lo trovo quel componente?sempre sia l unico imputato...
Il problema dell’antenna non estratta si verificava con le radio dei radioamatori che uscivano con 1, 5 watt e più in antenna. Con l’antenna chiusa si creavano onde stazionarie che venivano dissipate dallo stadio amplificatore, che alla fine si bruciava.
L’antenna è accoppiata alla lunghezza d’onda e deve essere completamente estesa. Infatti i radioamatori usano uno strumento chiamato rosmetro per misurare le onde stazionarie e regolare l’uscita in antenna.
La potenza delle nostre radio è molto bassa, non credo possa fare danni allo stadio finale ma certo riduce la portata della trasmissione.
Nel dubbio, meglio trasmettere sempre con l’antenna completamente estesa.
Vecchio 21 dicembre 17, 13:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
https://www.diegorispoli.it/misurazi...ntenne-cb.html
Vecchio 09 gennaio 18, 09:24   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
finalmente ho trovato chi mi procura il ricambio..ci vorrà una settimana..
ciao dex,non scalda,scotta proprio..intanto lo cambio,poi speriamo che i quarzi siano a posto..
grazie komet per l utile info,il negoziante di componenti dove ho ordinato il finale mi ha confermato quanto affermi,mi ha spiegato che proprio quel componenente veniva montato su apparati radio cb e si bruciano spesso.secondo lui,pur non avendo visto la radio,dovrei risolvere cambiando solo quello...speriamo.
Emil
Vecchio 03 febbraio 18, 14:37   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Ciao,ci ha messo un pò più di una settimana ma alla fine il componente è arrivato,sostituito ieri sera e tutto sembra fungere..devo fare prove all aperto per esserne sicuro ma piove...
Ma proprio non c è modo di mettere un antenna piu corta senza rischiare di bruciare nuovamente il finale?per il mio utilizzo molte volte l antenna estratta è una seccatura...alberi,cespugli,rive scomode ecct...per passare al 2,4ghz dovrei cambiare tutta l elettronica..ma lo farò solo quando non fungerà più quella di fabbrica.
Emil
Vecchio 03 febbraio 18, 15:32   #15 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
L’antenna in trasmissione deve essere completamente estratta, era chiaro.
Poi, scusa, ma tu fai aeromodellismo infrattato tra cespugli e boscaglia?
In genere si sta in luoghi aperti senza ostacoli.
Vecchio 03 febbraio 18, 15:39   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
No scusa,si tratta di un barchino da pesca.
Emil
Vecchio 03 febbraio 18, 17:27   #17 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Cavolo, non mi ricordavo più.
Quanti canali ti servono per usare il barchino?
Vecchio 07 febbraio 18, 22:21   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
per mantenere tutte le funzioni originali dovrei usarne 5:
2 per i motori,uno per i fari,uno per le calamite dello sportello,ed uno per la calamita dello sgancio amo...ma quest ultimo potrei anche eliminarlo,tanto il perno di quella calamita non ha mai funzionato bene,il 90% delle volte rimane bloccato causa sporco..
l attuale ricevente usa un canale...allego foto
come dicevo cambierò elettronica quando l attuale non funzionerà più,mettendo esc,servi e ricevente in 2,4 ghz...
a meno che non ci sia un modo per interfacciare una ricevente in 2,4 a quella scheda...
dovro accontentarmi dell antenna lunga al momento
Mi si è spaccata la TX?-20180204_121730.jpg   Mi si è spaccata la TX?-20180204_121934.jpg   Mi si è spaccata la TX?-20180204_121914.jpg
Emil
Ultima modifica di Milione : 07 febbraio 18 alle ore 22:28
Vecchio 08 febbraio 18, 08:15   #19 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Pensavo usassi meno canali e in quel caso il costo su una nuova radio i ancora meglio usata sarebbe alla portata.
Usala con antenna estesa, al limite usando ti sposti in mezzo a cespugli e altro puoi spegnerla, chiudere l’antenna e estenderla nuovamente quando ti fermi.
Vecchio 25 marzo 20, 07:15   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Bruciato di nuovo..la radio è rimasta accesa dentro la scatola un paio di giorni..c e modo di proteggerlo?un dissipatore può aiutare?
Emil
frizione trex 700 spaccata in due tunder Elimodellismo in Generale 2 04 gennaio 09 23:45
testatta spaccata FranzArch Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 31 marzo 08 23:15
S.O.S. ordinata parafiamma Ready spaccata ... andrew.pomez Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 09 agosto 07 19:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:24.
