Vecchio 08 novembre 10, 13:14   #31 (permalink)  Top
L'avatar di tomcat79
Data registr.: 10-08-2007
Residenza: San Felice Circeo (LATINA)
Originalmente inviato da SUSYALBY Visualizza messaggio
Nessuno usa piu' il modulo corona !!!!!
Io la uso regolarmente e quoto panterone per la tensione di alimentazione, 5 celle sempre cariche.
JR MX-12 @ 2.4GHz - Pilatus PC-9 - Super Sportster 40 - Funcub - J-Bug - L39 EDF - BF109 elettrico (fatto in casa) - Yaketto in depron - U-Can-Do luminoso - Rafale in depron - Solo Pro V2
tomcat79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 10, 13:45   #32 (permalink)  Top
L'avatar di andreagraziano
Data registr.: 20-02-2006
Invia un messaggio via MSN a andreagraziano Invia un messaggio via Yahoo a andreagraziano
Ciao a tutti io, sarei in procinto di modificare 2 radio MX-12 , ma leggendo quanto scritto in questa discussione mi stanno venendo dei dubbi sulla loro affidabilita' . Voi cosa mi consigliate ? Posso calcolare questi fatti come delle casualita' ,che tra tanti a qualcuno puo' succedere ?
2 mx-12 ed una JR x378 perfettamente funzionanti...mai staccato il segnale e velocissime nel binding
ehmm----io l eho provate fino a 600 m con gli alianti......
andreagraziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 10, 20:29   #33 (permalink)  Top
L'avatar di SUSYALBY
Data registr.: 29-04-2006
Residenza: PROV. TREVISO
Vi ringrazio per le vostre risposte , ho una domanda da porvi , e' vero che se faccio il binding per una nuova ricevente devo rifarlo anche per la prima ?
SusyAlby ...... EasyStar , Swift 2 , gaui 425 & optic 6 2.4GHz gaui 425 versione Airwolf 500........ Gruppo Aeromodellistico Soller Tarzo -Treviso- http://ga-soller.com/
SUSYALBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 10, 00:45   #34 (permalink)  Top
... e' vero che se faccio il binding per una nuova ricevente devo rifarlo anche per la prima ?
No è falso!!
Vecchio 09 novembre 10, 01:49   #35 (permalink)  Top
falsissimo!!!!!
Vecchio 09 novembre 10, 20:06   #36 (permalink)  Top
Grazie ancora
Vecchio 09 novembre 10, 22:06   #37 (permalink)  Top
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Anche io uso il kit Corona Dsss V2 da diverso tempo, l'ho montato a maggio del 2009 e mai un problema.
La questione del binding e' falsa! L'importante e' che quando tu accendi la radio tenendo premuto il tastino che permette il binding tu non tenga premuto il tastino del modulo piu' di 3 secondi; se il tastino sul modulo rimane premuto oltre 3 secondi la tx cambia la frequenza di trasmissione ed e' ovvio che dopo aver bindato la nuova rx poi devi ribindare le altre che sono rimaste sulla vecchia frequenza.
In pratica quando devi bindare una nuova rx tieni premuto il tastino sul modulo, accendi la radio e lascia subito il tastino sul modulo, binda la nuova tx spegni e riaccendi tutto.
Parlo per esperienza, ho 3 rx 8 canali e 2 4 canali, tutte bindate solo al momento dell'aquisto.
Stessa procedura eseguita anche sui kit di altri amici.
Ciao, Rocco.
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 10, 09:32   #38 (permalink)  Top
L'avatar di alex79x
Data registr.: 02-12-2010
Residenza: Valmorea IT
I uso 2.4 corona DSSS e per il momento mai problemi ! Le prime ordinate da r2hobbies poi tutto da hobbycity
2 aerei scoppio con ric 8CH con turnigi bec settato a 5.5 v tutto ok
Una decina di aerei con quelle a 4 ch e provato a portarli al limite del visibile e mai problemi.
Controllate che l'id del tx non sia lo stesso di quello del vicino.
Per l'accesione : tx e rx sempre piu distanti di 1 metro , sempre prima ricevente
e dopo trx attendere binding e ok .
alex79x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 10, 18:32   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Freeeday
Data registr.: 25-10-2010
Residenza: Locarno e Ascona (CH)
corona
io volo con il modulo corona sulla graupner mx 16 e funziona perfettamente! forse se si spegne il motore salta probabilmente il regolatore, potrebbe anche per un grande sforzo dare un break di corrente.... io però volevo chiedere se si può treasferire il modulo spektrum della radio in dotazione con il cx2 sulla mx 16 è possibile? si sono 4 cavetti da saldare... qualcuno mi illumina?
Freeeday non è collegato   Rispondi citando
Modulo Corona 2.4Ghz DIY DSSS tomcat79 Radiocomandi 50 18 luglio 10 19:15
dove trovare Corona 2.4GHz DIY DSSS andreagraziano Radiocomandi 6 29 aprile 10 17:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:54.
