Vecchio 23 maggio 10, 17:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
Ancora su Mx16s - flapperoni
Salute a tutti,
devo dire che sul forum un titolo simile esiste almeno in 4 o 5 esemplari.
Significa però che la casa tedesca non ha curato bene questo aspetto nella programmazione della radio.
Preciso meglio, possiedo una Mc12 che funziona ancora in maniera impeccabile, dove la programmazione della miscelazione per i flapperoni è addirittura banale, in quanto già impostata sul menù.
Sulla Mx16s acquistata 2 anni fa questa possibilità di miscelare i due alettoni per farli lavorare anche come flaps non è ovvia, anzi non esiste in nessuna parte del software di programmazione.
In precedenti discussioni si è elucubrato di impostazioni e trimmaggio delle fasi di volo, ma sempre per sentito dire (tipo . . non ho la radio sotto gli occhi ma di sicuro si fa così ! - oppure . . non ho la stessa radio ma devi cercare la voce sul menù ecc. ecc.) senza dare indicazioni precise sulla procedura di programmazione.
Attualmente mi sono arrangiato settando un mixer libero attivato da uno switch che comanda i servi dei due alettoni, ma con una sequenza assolutamente complessa ( impostazioni di offset vari ) che credo non sia certamente quello che serve, anche perché non consente le regolazioni fini necessarie.
A questo punto la domanda fatidica . . . .
MA C'E' QUALCUNO CHE CI HA CAPITO QUALCOSA SU QUESTA BENEDETTA PROGRAMMAZIONE DEI FLAPPERONI DELLA Mx16 ???
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
darten non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 10, 20:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di darten
Residenza: Cagliari
P.S.
Ed inoltre . . . quale è l'utilizzo dei due pseudo trim situati ai lati dell'antenna [ctrl5-ctrl6] ?
Ho provato a smanettarci sopra, anche tenendo premuto il tasto [select] ma non viene a determinarsi alcuna azione sulle superfici mobili !
Non è che bisogna prima assegnare ai due "pulsanti" una attività specifica ?
Grazie per chi avrà un po' di pazienza . . . ma vi posso assicurare che il manuale non è assolutamente chiaro !
Vecchio 27 settembre 10, 22:06   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 01-08-2009
Residenza: pistoia
Ciao, ho appena comprato la mx16, e anche io sto impazzendo per capire come si attiva la modalità flapperoni. Qualcuno sa aiutarmi?
simone86pt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 11:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 3mendo
Data registr.: 29-10-2004
Residenza: Trento
Io ho la MC19 e vedendo il manuale della mx16 http://www.graupner.de/fileadmin/dow...22_4701_GB.pdf non sembra differente il procedimento.
Fai come è descritto negli esempi a pag. 72 solo che invece di assegnare il motore o in quel caso l' uscita 8 lo fai per l' uscita 5 e/o 2(mi pare basti farlo sulla 5 e la 2 viene miscelata automaticamente ma non ne sono sicuro, non ho la radio sotto mano).
Stefano
3mendo non è collegato   Rispondi citando
Help flapperoni!!!!!! iovegeto Aeromodellismo Principianti 4 30 luglio 09 14:39
Flapperoni RuPa Aeromodellismo 23 10 novembre 08 21:29
Flapperoni e MX - 12 sozi Aeromodellismo Alianti 5 22 marzo 07 20:50
Mx 12 e Flapperoni sozi Radiocomandi 1 22 marzo 07 19:46
Flapperoni xfile69 Aeromodellismo Principianti 20 25 settembre 06 08:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:11.
