-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Ancora su Mx16s - flapperoni (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/174986-ancora-su-mx16s-flapperoni.html)
darten 23 maggio 10 18:13
:rolleyes:
Salute a tutti,
devo dire che sul forum un titolo simile esiste almeno in 4 o 5 esemplari.
Significa però che la casa tedesca non ha curato bene questo aspetto nella programmazione della radio.
:angry:
Preciso meglio, possiedo una Mc12 che funziona ancora in maniera impeccabile, dove la programmazione della miscelazione per i flapperoni è addirittura banale, in quanto già impostata sul menù.
:D
Sulla Mx16s acquistata 2 anni fa questa possibilità di miscelare i due alettoni per farli lavorare anche come flaps non è ovvia, anzi non esiste in nessuna parte del software di programmazione.
In precedenti discussioni si è elucubrato di impostazioni e trimmaggio delle fasi di volo, ma sempre per sentito dire (tipo . . non ho la radio sotto gli occhi ma di sicuro si fa così ! - oppure . . non ho la stessa radio ma devi cercare la voce sul menù ecc. ecc.) senza dare indicazioni precise sulla procedura di programmazione.
:shutup:
Attualmente mi sono arrangiato settando un mixer libero attivato da uno switch che comanda i servi dei due alettoni, ma con una sequenza assolutamente complessa ( impostazioni di offset vari ) che credo non sia certamente quello che serve, anche perché non consente le regolazioni fini necessarie.
:o:
A questo punto la domanda fatidica . . . .
:dunno:
MA C'E' QUALCUNO CHE CI HA CAPITO QUALCOSA SU QUESTA BENEDETTA PROGRAMMAZIONE DEI FLAPPERONI DELLA Mx16 ???
darten 23 maggio 10 21:44
P.S.B)
Ed inoltre . . . quale è l'utilizzo dei due pseudo trim situati ai lati dell'antenna [ctrl5-ctrl6] ?
Ho provato a smanettarci sopra, anche tenendo premuto il tasto [select] ma non viene a determinarsi alcuna azione sulle superfici mobili !
Non è che bisogna prima assegnare ai due "pulsanti" una attività specifica ?
Grazie per chi avrà un po' di pazienza . . . ma vi posso assicurare che il manuale non è assolutamente chiaro !
simone86pt 27 settembre 10 23:06
Ciao, ho appena comprato la mx16, e anche io sto impazzendo per capire come si attiva la modalità flapperoni. Qualcuno sa aiutarmi?
3mendo 28 settembre 10 12:52
Io ho la MC19 e vedendo il manuale della mx16 http://www.graupner.de/fileadmin/dow...22_4701_GB.pdf non sembra differente il procedimento.
Fai come è descritto negli esempi a pag. 72 solo che invece di assegnare il motore o in quel caso l' uscita 8 lo fai per l' uscita 5 e/o 2(mi pare basti farlo sulla 5 e la 2 viene miscelata automaticamente ma non ne sono sicuro, non ho la radio sotto mano).
Stefano
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:52.
