Vecchio 12 maggio 10, 22:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: roma
Exclamation Illuminazione Display T12 Fg
Ciao, cosa ne pensate di questa modifica per illuminare il display della T12 fg. Le istruzioni sono in tedesco. allego il file in pdf. attendo suggerimenti in merito grazie.
porrier64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 10, 20:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Magopancione
Data registr.: 10-11-2005
Residenza: Reggio Calabria - Italy
E' una cosa molto interessante ed utile. Chissa se si può fare anche sulla T9 ZAP?
La parola agli esperti!!Ciao
Clemente Puntillo
Futaba T9ZAP T18MZ; Funtana 140S + YS160
EF NG GP61 PILOT LASER GP123 ; Kyosho MP11 Gimar
Magopancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 10, 22:42   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da porrier64 Visualizza messaggio
Se cerchi se ne è parlato sul forum anche qualche giorno fa.
Per funzionare funziona ma ovviamente aumenta il consumo di corrente.
Alla modifica bisognerebbe quindi aggiungere un interruttore in un posto strategigo ed io consigliai di porlo sul fondo della radio ... ho postato anche una foto nel 3D ove se ne è parlato (mi pare su "12fg consigli per gli acquisti").
Vedi Tu!
PS. Si spera che la circuiteria che alimenti la modifica non disturbi la circuiteria della radio ...
Vecchio 19 maggio 10, 22:47   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Link
ciao, saresti così gentile da allegare il collegamento al tuo link?
Vedi Tu!
zumbit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 10, 23:50   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zumbit Visualizza messaggio
Ciao, puoi leggere da questo punto il 3D su cui se ne è parlato ... http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2056443 ... anche se in evidente OT ...
Vecchio 20 maggio 10, 13:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Visto le innumerevoli richieste, e dato che hai già aperto un thread come avrei voluto fare, possiamo continuare qui.
Rimango a disposizione per qualsiasi informazione.
La circuiteria non porta disturbi d'alcun tipo, testata con FASST, modulo 40 MHz, modulo 35 MHz e modulo Assan.
Il consumo s'aggira intorno ai 40 mhA, una scemata in confronto al consumo della radio.
Personalmente ho messo un interruttore sopra per spegnere il display al campo, molto comodo ed immediato anche se poco nascosto, cannibalizzato da una radio vecchia, e nessuno si è accorto del "nuovo arrivato", dato che sembra un interruttore originale della radio...
Accendere e spegnere il display a radio accesa non comporta interferenze all'elettronica.
My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 20 maggio 10 alle ore 13:23
Vecchio 20 maggio 10, 13:29   #7 (permalink)  Top
Residenza: roma
ciao, è difficile staccare la protezione sul display e mettere la nuova?
vorrei farlo alla mia radio, per la garanzia è un problema aprirla? grazie
Vecchio 20 maggio 10, 13:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
No, bisogna solo andarci molto cauti.
Il display va maneggiato con molta cura, meglio lavorare su un panno di velluto abbastanza sottile, tipo quello che si usa per pulire le lenti degli occhiali, poichè il display nella parte inferiore, dove c'è la contattiera, non è spesso come la parte centrale, quindi premendo si potrebbe spezzare il vetro ed addio display.
Con la punta di un cutter o un bisturi si solleva leggermente la pellicola da un angolo inferiore e la si tira molto lentamente non perpendicolarmente al display, ma parallelamente, applicando una forza minima... in media l'operazione dura sui 2 minuti.
Non bisogna forzare la cosa, è come rimuovere un'etichetta, con la differenza che questa non si rompe, potrebbe invece creparsi il display se si fa forza verso l'alto.
Il vero problema è pulire il display dalla colla residua, l'unico solvente che la scioglie decentemente è l'acetone, utilizzando assolutamente solo del cotone e cambiandolo spesso perchè si riempie di colla, tanta pazienza ed in un quarto d'ora viene via tutto.
Bisogna durante la pulizia far molta attenzione a non far colare l'acetone nella parte anteriore del display, che è protetta da una pellicola di plastica, si rischia com'è capitato a me di scioglierla, dovendola poi rimuovere ed intaccando quindi durante l'operazione la pellicola polarizzata.
Ma anche questo è un problema relativo, tale pellicola si trova, l'ho appena ordinata a Taiwan (10$) e basta sostituirla, ritagliandola in misura attaccandola ovviamente nel verso giusto, o il risultato sarebbe "sfondo nero e caratteri in bianco", anche se quando m'arriverà proverò a metterla così!
Se si procede con molta cura comunque non si dovrebbe rovinare la parte anteriore.
Il display, dal lato frontale alla parte posteriore è così composto (strati):
PELLICOLA DI PLASTICA
PELLICOLA POLARIZZATA
VETRO (IL DISPLAY VERO E PROPRIO)
COLLA
PELLICOLA RIFLETTENTE METALLIZZATA
My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 20 maggio 10 alle ore 13:58
Vecchio 20 maggio 10, 14:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Dimenticavo: credo che Radio Sistemi s'incazzi leggermente se gli arriva una T12FG messa così chiedendo riparazioni in garanzia!
Mi sono comunque chiesto se gliela dovessi inviare così, fuori garanzia, con tutto questo casino installato, se farebbero a prescindere storie per effettuare una qualsiasi riparazione...
Per me quando l'accendono e vedono il display illuminato la passano al reparto riparazioni "T10", oppure non ci fanno nulla e me la rimandano non riparata...
Figurati che ho chiesto informazioni per avere un display come ricambio (prima di fare il lavoro ho voluto tutelarmi) ed ho ricevuto un bel "picche"...
Se si rompe il display bisogna prenderlo altrove, in USA sicuro (70 e passa dollari).
My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 20 maggio 10 alle ore 14:06
Vecchio 20 maggio 10, 16:46   #10 (permalink)  Top
Pellicola
Ciao.
Ma la pellicola che si toglie dal display originale, va poi attaccata sul nuovo pannellino illuminante, oppure ha già la sua?
L'inverter a che cosa serve??
Grazie, Alex
Ultima modifica di zumbit : 20 maggio 10 alle ore 16:46 Motivo: grammatica
illuminazione ponte di un modello corallina Circuiti Elettronici 6 27 ottobre 09 20:53
Differenza tra Futaba T12 FGH & T12 ZH AEROX_15 Radiocomandi 0 29 agosto 09 20:36
illuminazione display triton 1 davide73 Batterie e Caricabatterie 0 02 settembre 08 00:51
illuminazione Acromaster Gighen Circuiti Elettronici 7 07 gennaio 07 11:11
Impianto illuminazione per auto a scoppio TT_93 Circuiti Elettronici 0 06 gennaio 07 00:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:03.
