Vecchio 13 maggio 10, 19:13   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Quella scritta vuol dire che lo switch è associato a un giroscopio...
Devi cercare il relativo menu e disabilitare il giroscopio.
Non riesco mica a capire come fare a disattivare la funzione gyro sulla radio maledizione, sto smanettando a tutta sulla radio ma senza risultati...
pigi1975 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 10, 13:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Io purtroppo non posso aiutarti più di tanto, non ho la tua radio, ho dato un'occhiata al manuale in inglese ma le mie conoscenze di tale lingua sono solo elementari...
Ci vorrebbe qualcuno che ha la tua stessa radio e che possa/voglia aiutarti.
Mi dispiace...
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 10, 23:51   #13 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Ti ringrazio comunque per la tua gentilezza e disponibilità,proverò a capirci qualcosa. Un grazie a tutti..
Vecchio 16 maggio 10, 01:39   #14 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da pigi1975 Visualizza messaggio
In questi due link trovi manualistica in italiano rispettivamente per la MC-22s e la MX-24:
http://www.graupner.de/fileadmin/dow...8_mc-22s.I.pdf
Graupner Online-Shop
La JR costruisce per Graupner e forse qualche similitudine, quanto meno concettuale, credo tu possa ritrovarla in queste documentazioni, permettendoti di proseguire meglio la lettura del manuale in inglese della X9303.
Qualche possessore e/o conoscitore potrà eventualmente aggiungere di suo ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 10, 11:08   #15 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Negativo!!!
I software sono del tutto diversi e non c'è alcuna similitudine...
Il software della 9303 è di derivazione X-3810 con opportune modifiche che, per alcune voci, lo rendono diverso anche da quello di quest'ultima.
Io ho sia la mx-22 sia la X-3810 ADT...
Occorre qualcuno che abbia la 9303 o, al limite, una PCM9x.
Saluti
__________FAI 11105
Vecchio 16 maggio 10, 11:30   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Bunasera al forum; sono possessore di una radio JRX9303 con tecnologia a 2,4Ghz; il mio problema si verifica perchè non capisco come attivare lo swich a 3 posizioni in alto a destra sulla radio?
qualcuno mi può aiutare per l'attivazione? in teoria mettendo la radio su monitor e muovendo lo swich a 3 posizioni denominato "aux2" dovrebbe muoversi il cursore nelle 3 posizioni giusto? ecco sulla mia non si muove nulla e non capisco il perchè; ringrazio tutti quelli che mi saranno di aiuto.
un saluto, Giovanni
Ciao. Ma stai parlando dell'interruttore "flight mode" o dell'interruttore Flap che è a sinistra? Io o la pcm9xII non so se hanno cambiato posizione degli switch.
In che menù ti trovi? Elicotteri alianti aerei?
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 10, 11:42   #17 (permalink)  Top
Smile
Negativo!!!
Saluti
Avevo letto la derivazione dalla PCM9X2 e controllando velocemente, in effetti, mi pareva differente ma immaginandolo bloccato con l'inglese ho pensato: vedesse lui eventuali similitudini di dettaglio con questi link che io non avendo la sua radio non posso ben apprezzare.
Cmq. ieri notte mi è parso trovare sul manuale della MX24, un dettaglio che gli consentirebbe di andare avanti sulla sua, riguardo il cambio di assegnazione del Gyro sul ch. 2 ...
Ok! Grazie della delucidazione e buona domenica
Vecchio 16 maggio 10, 13:14   #18 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Igor Visualizza messaggio
Ciao, Igor.
Oh finalmente...
Igor, da quello che ho capito dando un'occhiatina al manuale inglese della radio, allo switch Aux2, a tre posizioni, si può anche assegnare il controllo della sensibilità del giroscopio se questo è abilitato da un suo menu; l'amico evidentemente l'ha abilitato e non riesce a trovare come disabilitarlo; una volta disabilitato sul menu di assegnazione dello switch dovrebbe apparire la scritta INH indicando che è libero e quindi disponibile per altro uso.
Il manuale inglese della radio lo si trova qui.
Vediamo di dargli una mano...
Saluti
__________FAI 11105
Vecchio 01 maggio 11, 16:14   #19 (permalink)  Top
L'avatar di girellino
Data registr.: 08-07-2005
un mio amico ha la radio Jr X9303, l'ha lasciata accesa e quando è andato a riprenderla la radio si accendeva ma non trasmetteva il segnale, la luce dietro quella verde era spenta, anche se il monitor è acceso.
Ho letto che nel menu segreto c'è la possibilità di resettarla -inizializzazione, servirà solo per passare di mode, oppure potrebbe servire anche a farla ripartire?.-
Altra domanda, in caso non andasse l'assistenza in Italia chi la fà?
Saluti
girellino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 11, 07:43   #20 (permalink)  Top
abbiamo provato a resettarla, ma non è successo nulla, credo che sia partito l modulo di trasmissione, si contatterà l'assistenza in Italia.
Saluti
problema mc 24 folletto Radiocomandi 7 04 dicembre 09 21:07
ho un problema! mura0000 Elimodellismo Principianti 2 01 aprile 08 20:52
Problema fra46 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 06 settembre 07 02:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:30.
