Vecchio 19 aprile 10, 18:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Data registr.: 24-08-2005
Residenza: Cirie' (TO)
2.4 Ghz tx e rx
Io ho smesso di frequentare campi volo quindi non ho modo di scambiare pareri con altri volatori, ho sempre usato la mia Jr 3810 con il suo bel modulo in 35 Mhz adesso anche se non si potrebbe vedo che quasi tutti usano e decantano il 2.4 Ghz ed allora mi servirebbero 2 chiarimenti:
1) Qualcuno conosce il prodotto Robbe per quanto riguarda i moduli? (ne fanno uno per la Jr 3810 con antenna incorporata che non necessita di accrocchi e fili volanti)
2) Non ho capito bene se poi si devono sempre usare riceventi della stessa marca del modulo o meno, questo sarebbe abbastanza deleterio, poichè magari se così fosse, uno magari necessita di una trasmittente di certe dimensioni e non la trova della marca del tx e quindi può avere delle difficoltà, mentre con le Fm questo non succede.
Grazie.
Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi?
SP57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 10, 10:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da SP57 Visualizza messaggio
Il modulo robbe è in realtà un modulo futaba con le interfacce adatte alla tua radio.
Grazie.
Purtroppo ogni marca di radio prevede di funzionare solo con se stessa o meglio, Spektrum e Jr usano lo stesso sistema, Futaba ha il suo mentre Hitec dovrebbe avere lo stesso di Multiplex. Se scegli il modulo Robbe poi dovrai rivolgerti al mercato delle Rx Futaba.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 10, 10:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Grazie per la risposta, penso che comprerò il modulo o Robbe o Graupner (ho visto che c'è anche questo) e nel caso vada a volare dove c'è altra gente uso quello altrimenti, quando me ne vado in campagna da solo, continuo ad usare il mio 35 Mhz.....
Vecchio 20 aprile 10, 10:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
quel modulo l'ho preso io, va benissimo e funziona con le riceventi futaba.
monta sia sulla x3810 e sulla mx22, mai nessuna interferenza ne problemadi sorta..
lo uso da sei mesi circa, per una 30ina di ore al mese..
ha il selettore a switch per le riceventi superiori i 7 canali...
quindi si possono utilizzare tutti i canali della radio...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 aprile 10, 13:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Quale? il Robbe od il Graupner?
Grazie.
Vecchio 20 aprile 10, 15:32   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
scusami .. modulo robbe e rx futaba la 617
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 aprile 10, 16:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Cosi si potrebbe usare sia Robbe che Futaba come ricevente....in attesa di eventuali compatibili.
Vecchio 20 aprile 10, 17:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Robbe non e' altro che il distributore di Futaba per l'Europa (almeno credo, di sicuro per la Germania).
Inoltre ha una sua serie di prodotti (la serie FX che altro non e' che la serie T Futaba in versione pulpito), ma per il resto Robbe = Futaba
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 10, 18:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Corretto
Robbe:Futaba = Graupner:JR
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 10, 11:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Corretto
Saluti
Andrea
Vi ringrazio per le info.
Ciao.
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 14:32
2.4 ghz mosstrillo Radiocomandi 4 20 maggio 09 11:05
Walkera 5#4 2.4 ghz o Walkera 5G4 2.4 ghz? delta5 Elimodellismo Principianti 1 01 febbraio 09 01:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:45.
