2.4 Ghz tx e rx Io ho smesso di frequentare campi volo quindi non ho modo di scambiare pareri con altri volatori, ho sempre usato la mia Jr 3810 con il suo bel modulo in 35 Mhz adesso anche se non si potrebbe vedo che quasi tutti usano e decantano il 2.4 Ghz ed allora mi servirebbero 2 chiarimenti: 1) Qualcuno conosce il prodotto Robbe per quanto riguarda i moduli? (ne fanno uno per la Jr 3810 con antenna incorporata che non necessita di accrocchi e fili volanti) 2) Non ho capito bene se poi si devono sempre usare riceventi della stessa marca del modulo o meno, questo sarebbe abbastanza deleterio, poichè magari se così fosse, uno magari necessita di una trasmittente di certe dimensioni e non la trova della marca del tx e quindi può avere delle difficoltà, mentre con le Fm questo non succede. Grazie. |
Ciao. |
quel modulo l'ho preso io, va benissimo e funziona con le riceventi futaba. monta sia sulla x3810 e sulla mx22, mai nessuna interferenza ne problemadi sorta.. lo uso da sei mesi circa, per una 30ina di ore al mese.. ha il selettore a switch per le riceventi superiori i 7 canali... quindi si possono utilizzare tutti i canali della radio... |
Grazie. |
scusami .. modulo robbe e rx futaba la 617 |
Robbe non e' altro che il distributore di Futaba per l'Europa (almeno credo, di sicuro per la Germania). Inoltre ha una sua serie di prodotti (la serie FX che altro non e' che la serie T Futaba in versione pulpito), ma per il resto Robbe = Futaba |
Corretto Robbe:Futaba = Graupner:JR Saluti Andrea |
Ciao. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:01. |
