Vecchio 18 aprile 11, 18:03   #41 (permalink)  Top
L'avatar di BERETTA
Data registr.: 27-01-2011
Residenza: cesena
Non che Te ne voglia anche perchè sincero e volenteroso: lo vedi però che il vero "killer" è probabilmente il pilota/modellista? A sua insaputa pergiunta e quindi non troverà mai soluzione ...
Nel Tuo caso, se avessi programmato il failsafe, Ti saresti potuto chiedere: come mai non era scattato? Allora, per logica, l'interruzione di corrente probabilmente poteva esserne la soluzione e, di li, chiedersi il perchè e, quindi, mettere in discussione la capacità di alimentazione a bordo modello ...
si hai perfettamente ragione
BERETTA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 11, 18:59   #42 (permalink)  Top
L'avatar di dosan71
Data registr.: 03-11-2009
Residenza: ciampino
La ricevente era senza alcuna protezione nel modello? Le vibrazioni creano onde che disturbano i segnali delle riceventi.Altra cosa che quasi nessuno da mai importanza: per caso avevi il telefono cellulare in tasca? Ho letto un articolo di un tecnico,non ricordo dove, ma raccomandava ti tenere i cellulari distanti quando si ha la radio in mano. Queste potrebbero essere 2 ulteriori ipotesi, sai l'elettronica è strana.Cmq le mie riceventi sono super imbottite di spugna, quella è la prima cosa che mi insegnarono quando iniziai a volare.
dosan71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 11, 20:10   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
super robby 96 lo disse subito di star attenti agli esc ai bec ecc....
+ 100 punti per te robby96!
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 11, 00:04   #44 (permalink)  Top
L'avatar di BERETTA
Residenza: cesena
Originalmente inviato da dosan71 Visualizza messaggio
no non ho mai messo nessuna protezione alla rx e in 4 mesi mai avuto nessun problema e ho sempre avuto il cell nella tasca...cmq da oggi in poi avrò sicuramente tutte queste accortezze....accortezze che non ho mai preso in considerazione perchè come mi si presentavano le frequenze in 2.4ghz sembravano essere super blindate e a prova di proiettile! e quando chiedevo se potevano avere problemi di interferenza ,sembrava che facessi la domanda più idiota di questo mondo!!!
Vecchio 19 aprile 11, 00:24   #45 (permalink)  Top
Originalmente inviato da BERETTA Visualizza messaggio
... e difatti non è stata un'interferenza ...
Vecchio 19 aprile 11, 01:25   #46 (permalink)  Top
L'avatar di BERETTA
Residenza: cesena
giusto dimenticavo di dirlo infatti alla fine non è stata una interferenza!
Vecchio 18 aprile 12, 23:50   #47 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2009
Question Secondo me qualcuno ha creato confusione
Salve,
anche se in ritardo vi sottopongo una riflessione forse anacronistica.
In questa sezione avete assunto che la risoluzione/passo della radio in oggetto
è di 1024 punti.
In verità, dopo un breve confronto con un esperto(che però le vende), e consultando le specifiche indicate sulla radio(a meno che non siano fasulle), si evince che il passo minimo
della radio in oggetto è di 0,025° (per ciascuno "scatto" del trim). Ciò significa che(come è indicato nelle specifiche), a 200 passi corrispondono"circa" 5° di rotazione del servo. A 60° di rotazione del servo(che è lo standard), corrispondono 2400 passi. In effetti nelle specifiche è scritto che 200 passi corrispondono a circa 5°. A rigore, dividendo i 60° di rotazione del servo in 2048 passi, avremo che a ciascun passo corrisponderebbe una rotazione di 0,029°(non 0,025), per cui a 200 passi corrispondono circa 5,8° di rotazione servo(non 5°), in questo senso i dati forniti sono un tantino ottimistici. Io ho fatto una prova con la turnigy 9X: a 120 passi-trim corrispondono circa 7° di rotazione del servo.Quindi la 9X è a 1024 passi(qualcuno ha conferme ufficiali??). Appena ho tempo faccio la prova sperimentale anche con l'Aurora, ma al di la delle personali opinioni qualcuno ha verificato se i dati forniti sono giusti??. Se così fosse la risoluzione dell'aurora non può che essere di 2048 passi e tutto il polverone sarebbe frutto di un malinteso insensato!! A presto, ciao.
biella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 25, 18:46   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Butterfly
Data registr.: 24-09-2008
Residenza: Padova
Aurora 9 problemi di Latenza
Buongiuorno a tutti, riapro questo post dopo diverso tempo, con un problema... la mia Aurora 9 tenuta maniacalmente mai caduta sempre custodita in valigetta, da oggi mi da un serio problema, che sicuramente è da imputare al Crash con il Tucano nuovo di negozio. Vi spiego il problema, se qualcuno può darmi dei consigli,...e suggerimenti,... in pratica la Radio a una latenza sui comandi di 3 secondi su tutti i canali e con tutti i modelli che ho bindato, in pratica, quando vado ad agire sugli stick, l'aurora9 risponde in ritardo di 2- 3 secondi, penso...che il crash che ho avuto con il mio Tucano nuvo... sia dovuto al ritardo sui comandi, direzionale... cabra...infatti anche l'accelleratore funzionava con ritardo non dandomi piena potenza e lasciandomi in stallo pieno.. chiedo se qualcuno ha avuto lo stesso problema, e se si..come ha risolto. Grazie a tutti.
Beta 1400 -Bixler 1400-Aquila Depron 1.400-Cab J3- F22 Raptor-Aliante swift-Aliante Asw-28 Aliante Asw 24-Aliante Twin Astir-Maxi Swift -Polaris xxl
Aliante Nibbio- Tucano-
Butterfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 25, 09:40   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Butterfly Visualizza messaggio
Se parli di 3 decimi di secondo... ma se parli di 3 secondi penso che sia giunta l'ora del pensionamento per quella radio. Non é che hai impostato qualche funzione tu?
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 16 marzo 25, 13:01   #50 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Ciao Claudio, grazie per aver risposto, stavo controllando e riprovando, e adesso in più emette un bit ogni tot di secondi... proprio non capisco non ho toccato nulla....sembra quasi che stia facendo il controllo...del segnale strasmesso, poi se spengo e riaccendo smette e i servi vanno in latenza di 3 secondi forse...2 e son troppi... provo a fare il Binding, ma questo problema lo fa con tutti i modelli che o caricato.
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 08:20
Latenza DX7, video dimostrativo a 1200 fps. mikenet76 Radiocomandi 11 18 maggio 08 14:44
Latenza, risoluzione, software.... scelta per nuovo TX enry74 Radiocomandi 5 21 aprile 08 14:06
Meccaniche eCCPM 120°, miscelazione eCCPM, risoluzione 1024/2048, latenza etc etc rc_addicted Elimodellismo in Generale 22 30 agosto 07 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:39.
