| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-01-2011 Residenza: cesena
per il resto vedrò ti portarla a far vedere magari direttamente da safalero visto che è a bologna ed io in 45 minuti ci arrivoperò peccato perche come radio mi piace molto esteticamente e ormai ci ho preso confidenza e mi risulta tutto molto semplice... passare ad un altra radio tiopo futaba t10 ad esempio ,esteticamente non mi piace gran che poi sarebbe da ricominciare da capo,però avrei la certezza di un prodotto veramente testato e già da più tempo nel mercato...poi le eccezzioni ci sono sempre! ma a oggi ho sentito troppe cose sull'aurora che non vanno poi mi sono capitate le prove anche a me e a distanze brevissime... e sinceramente ad andare a spendere più di 500.00 euri per un altra radio ..un pò mi tira!!! | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
Ma mi rendo conto che se non si è tecnici, di testa e di mano, buttare via tutto senza indagare ed ovviamente potendoselo permettere, sia più semplice! Con la speranza, però, di non dover buttar via tutto un'altra volta, prima di scoprire che, forse, poteva non essere il sistema radio ma il caso o più probabilmente, il pilota/modellista.Prova ad indagare: simula su banco, vai in volo con gommoli e scarica i dati telemtrici per notare una qualche interruzione a riprova di una interruzione di segnale etc. ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 18 aprile 11 alle ore 18:35 | |
| | #3 (permalink) Top |
forse ho risolto l'arcano!!! ho appena chiamato Safalero spiegandogli tutto il problema nel dettaglio. mi hanno chiesto quanta corrente distribuiva il bec nei modelli e se avevo attaccata della telemetria. effettivamente io in entrambi i casi avevo su la telemetria con gps per rilevare le effettive velocità dei due modelli mi hanno spiegato che la telemetria per ricevere ed inviare dati richiede piu corrente di coseguenza se si ha montato un bec che non ci sta dietro poi al minimo sforzo che richiede un servo questo va ha togliere corrente alla ricevente!!! molto probabilmente erano arrivati ad un picco tale da mandarla in blackout! quindi il consiglio del tecnico visto che mi ha detto che non sono il primo caso,è stato quello di alimentare direttamente la rx dalle lipo perche fino a 35w li regge collegandola con la spinetta da servo dove adesso c'è il ponticello! sicuramente farò questa prova. |
| | #4 (permalink) Top | |
![]() Nel Tuo caso, se avessi programmato il failsafe, Ti saresti potuto chiedere: come mai non era scattato? Allora, per logica, l'interruzione di corrente probabilmente poteva esserne la soluzione e, di li, chiedersi il perchè e, quindi, mettere in discussione la capacità di alimentazione a bordo modello ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-10-2008 Residenza: palermo
Bono A Sapersi!!!!!:p Wwwwww L'auroraaaaaaaa9:d
__________________ Gruppo Aeromodellisti Piazzale Francia |
| | #6 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-11-2009 Residenza: ciampino
La ricevente era senza alcuna protezione nel modello? Le vibrazioni creano onde che disturbano i segnali delle riceventi.Altra cosa che quasi nessuno da mai importanza: per caso avevi il telefono cellulare in tasca? Ho letto un articolo di un tecnico,non ricordo dove, ma raccomandava ti tenere i cellulari distanti quando si ha la radio in mano. Queste potrebbero essere 2 ulteriori ipotesi, sai l'elettronica è strana.Cmq le mie riceventi sono super imbottite di spugna, quella è la prima cosa che mi insegnarono quando iniziai a volare.
| | #9 (permalink) Top | |
| | #10 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote | Spooner | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 18 agosto 09 09:20 |
| novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 | luca bianchessi | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 09 luglio 08 21:17 |
| Latenza DX7, video dimostrativo a 1200 fps. | mikenet76 | Radiocomandi | 11 | 18 maggio 08 15:44 |
| Latenza, risoluzione, software.... scelta per nuovo TX | enry74 | Radiocomandi | 5 | 21 aprile 08 15:06 |
| Meccaniche eCCPM 120°, miscelazione eCCPM, risoluzione 1024/2048, latenza etc etc | rc_addicted | Elimodellismo in Generale | 22 | 30 agosto 07 16:42 |
