Vecchio 04 aprile 10, 22:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sedor
Data registr.: 23-02-2005
Residenza: Varese
Problema T10
Ciao a tutti,ho un grandissimo problema con la radio in questione.
Stavo settando gli interuttori per impostare gli idleup.Adesso la radio non si accende più,o meglio si accende ma suona con scritto sullo schermo allarme idle up/idleup 2(se switcho) e hold.non riesco più a disattivarlo.Mi date una mano?
grazie 1000 ciao-
sedor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 10, 22:57   #2 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da sedor Visualizza messaggio
grazie 1000 ciao-
Io ho una T12 e mi viene in mente una cosa: la radio è possibile che legga dati incoerenti/errati del modello corrente (il test della coerenza dei dati del modello corrente avviene all'accensione della radio ..).
Per verificarlo, dovresti creare un modello nuovo e senza predisporre nulla dopo la creazione spegni la radio.
Alla riaccensione non dovrebbe segnalare più alcun che ed a quel punto puoi riselezionare il modello precedente e modificare con calma ciò che prima la radio dava come errore, con l'accortezza di non spegnerla prima di rimettere a posto i dati errati ..
Buon lavoro
PS.
Invece di creare un nuovo modello puoi anche selezionare uno tra quelli presenti nella radio se ne hai già pronti altri oltre a quello corrente che presenta errore.
Ultima modifica di LONGFLYER : 04 aprile 10 alle ore 23:01
Vecchio 04 aprile 10, 23:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sedor
Residenza: Varese
Non posso creare un nuovo modello,in quanto appena la accendo suona e sul display cè scritto warning idleup o idleup2 o hold.Nella schermata non arrivo perchè è bloccata e non posso fare niente.Ho provato anche a levare la batteria e a rimetterla ma suona sempre.il display è bloccato sulla scritta.AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Vecchio 04 aprile 10, 23:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Hai provato a muovere tutti gli interruttori, per vedere se individui quello che ti attiva l'idle ?
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 10, 23:05   #5 (permalink)  Top
Guarda do un'occhiata al manuale della T10 e vedo se trovo qualcosa .. cmq. mi pare strano .. lo dico perchè da come scrivi pare un situazione di stallo in genere da evitare in sede di progettazione .. (è parte del mio lavoro ..)
Vecchio 04 aprile 10, 23:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sedor
Residenza: Varese
Grazie ragazzi,allora stavo impostando gli interuttori per attivare l'idle up(in questo caso il switch E e devo aver sbagliato qualche cosa tipo idleup1 switch su,idleup2 switchin mezzo e hold su switch giù.ho spento e riacceso la radio e adesso continua a suonare e anche attivando e disattivando gli interuttori non si spegne.
Vecchio 04 aprile 10, 23:17   #7 (permalink)  Top
Post
Ho dato un'occhiata al manuale della T10, è possibile tu abbia associato lo stesso interruttore/posizione a due comandi differenti, se leggi per l'appunto a pag. 24 il trafiletto prima della scritta: BACKUP ERROR, dice di premere CURSOR LEVER (come estrema operazione se non si riesce a rimettere a posto la programmazione errata) .. che ora come ora dovrei indagare meglio su cosa intende .. nel frattempo spero di averti dato qualche input su cui lavorare ..
Vecchio 04 aprile 10, 23:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sedor
Residenza: Varese
GRANDEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!Ha smesso di suonare ed è apparso il menù.meno male adesso riprovo a settare gli interuttori.Funziona......
Ciao grazie 1000,anzi..100.000.000.000
Buona Pasqua a tutti!!!!
Vecchio 04 aprile 10, 23:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
come e bella l'aurora 9
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 10, 23:21   #10 (permalink)  Top
Ok .. grazie e buona pasqua anche a Te e RobHeli ..
Problema modulo Spektrum su Futaba T10 VMaurizio76 Radiocomandi 16 04 marzo 11 22:30
Futaba T10 normale o T10 Faast?? enriconnection Radiocomandi 32 14 aprile 10 18:00
problema con futaba t10 e gyro 401!!! padda34# Elimodellismo in Generale 20 17 ottobre 09 22:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:04.
