Discussione: Problema T10
Vecchio 04 aprile 10, 22:57   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da sedor Visualizza messaggio
Ciao a tutti,ho un grandissimo problema con la radio in questione.
Stavo settando gli interuttori per impostare gli idleup.Adesso la radio non si accende più,o meglio si accende ma suona con scritto sullo schermo allarme idle up/idleup 2(se switcho) e hold.non riesco più a disattivarlo.Mi date una mano?
grazie 1000 ciao-
Io ho una T12 e mi viene in mente una cosa: la radio è possibile che legga dati incoerenti/errati del modello corrente (il test della coerenza dei dati del modello corrente avviene all'accensione della radio ..).
Per verificarlo, dovresti creare un modello nuovo e senza predisporre nulla dopo la creazione spegni la radio.
Alla riaccensione non dovrebbe segnalare più alcun che ed a quel punto puoi riselezionare il modello precedente e modificare con calma ciò che prima la radio dava come errore, con l'accortezza di non spegnerla prima di rimettere a posto i dati errati ..
Buon lavoro
PS.
Invece di creare un nuovo modello puoi anche selezionare uno tra quelli presenti nella radio se ne hai già pronti altri oltre a quello corrente che presenta errore.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 04 aprile 10 alle ore 23:01
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
