Vecchio 22 marzo 10, 19:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
Ricevente e idrovolante
Salve a tutti. sto pensando ad un idrovolante ma mi trovo di fronte a un problema. ho una ricevente da 35mhz che ha un'antenna veramente lunga (50cm o più) e mi è stato detto che è meglio lasciare le antenne svolazzanti al di fuori del modello per evitare interferenze. ora, mi chiedo, se l'antenna, nell'idrovolante, finisce in acqua, che cosa succede? è un problema o non succede nulla?
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 10, 20:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MIKYMOUSE
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Como
Originalmente inviato da Nick Nitro Visualizza messaggio
se parli di danni alla ricevente non succede nulla , bisogna solo capire se l'antenna a contatto con l'acqua perda le sue caratteristiche di ricezione e quindi crei problemi di risposta ai comandi.....
noi la 35 mhz la stiamo abbandonando proprio per problemi di interferenze (al lago tra barche e cacciatori coi cani radioguidati e' un disastro) e di ingombro antenne (fusoliere col buco per l'antenna che imbarcano acqua )
comunque fino a settembre scorso abbiamo volato senza grossi problemi con rx fm e pcm con antenne parzialmente a "bagno" solitamente a bagno solo in fase di decollo e atterraggio a poca distanza dal radiocomando .....
ma se per caso l'aereo finisce in acqua molto distante da te e l'antenna perde efficienza perche' a contatto con l'acqua potresti non riuscire a richiamare l' aereo con "nuotata" o "remata" obbligatoria
Spektrum DX7 +DX6i + Polaris-Slinger-F22 Raptor-blade-mcx blade-msr
Cheerson cx10 - Hubsan H107L - Hubsan H107C/Hd- Cheerson CX30 - Syma X5C-1 - PHANTOM Vision 2+ V3
MIKYMOUSE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 12:38   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MIKYMOUSE Visualizza messaggio
ti ringrazio per le risposte... in effetti io sono un principiante e per ora "volo" con il vecchio radiocomando che mi ha imprestato un amico, un 4ch a 35MHz. funziona, quindi va bene, ma appena potrò passerò a un radiocomando migliore...
in ogni caso proverò a fare tentativi...
per le interferenze lo so. sono costretto a tenere l'elica sempre smontata quando provo gli alettoni in casa, perchè a volte prendo qualche interferenza e è già successo che il motore facesse qualche giro da solo (come un impulso diciamo)
grazie ancora
Vecchio 23 marzo 10, 14:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
oppure la puoi far uscire sopra l'ala e fissarla alla punta in alto del timone, cosi almeno una parte sarà sempre in un buon punto di ricezione.
Vecchio 23 marzo 10, 14:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
L'antenna parzialmente in acqua su un idrovolante non dà problemi...
basta rispettare certe regole:
Quando l'antenna è in acqua, hai una riduzione della portata del radiocomando (diciamo che se la RX tira 1 Km, con antenna in acqua raggiungi i 300-400 metri in base a quanta antenna è fuori dall'acqua)
Bisogna accertarsi che il filo metallico dell'antenna sia isolata (solitamente l'antenna è un semplice filo tagliato... bisognerebbe chiudere la punta in modo da evitare assolutamente che l'acqua vada a contatto con il filo mettallico dell'antenna)
Ovvio che in acqua salata o acqua dolce, il comportamento in acqua cambia (in acqua salata, per esempio, al riduzione di portata è più accentuata), ma una volta in volo, essendo fuori dall'acqua, funziona normalmente!!!
PS: come già detto, l'importante è che la guaina isolante dell'antenna sia perfettamente integra e chiuda perfettamente il filo metallico al suo interno!!!
Idrovolante cioumec Aeromodellismo Volo Elettrico 2 15 gennaio 10 13:03
idrovolante carlibus78 Aeromodellismo Principianti 12 23 luglio 09 21:33
Idrovolante Sampei71 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 92 19 ottobre 08 17:53
idrovolante marcus6911 Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 15 marzo 08 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:27.
