Vecchio 14 marzo 10, 23:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Roberto83
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: GENOVA
Problemi radiocomando 7 canali
Ciao a tutti,
Mi trovo alle prese con una radio "Expert 91" doppia conversione, che mi da un pò di problemi...i quali a causa della mia scarsa esperienza in materia diventano dei problemoni!
Nello specifico, la radio mi è stata regalata da un amico che non l'ha mai utilizzata, completa di rx e servocomandi. Ero convinto che, trovandosi in ottime condizioni, bastasse sostituire le batterie per renderla funzionante, ma mi sbagliavo.
Una volta accese rx e tx, funziona tutto correttamente per qualche minuto, dopodichè i servi impazziscono letteralmente...senza motivo apparente.Ho fatto diverse prove,(escludendo l'uso di motori e regolatori) ottenendo sempre lo stesso risultato...qualcuno sa da cosa può dipendere?
Allego alcune foto della radio
Ringrazio già anticipatamente chi mi vorrà aiutare...
Ciao a tutti,
Roberto
Problemi radiocomando 7 canali-fotografie-0461.jpg   Problemi radiocomando 7 canali-fotografie-0462.jpg
Roberto83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 10, 14:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Per precisare meglio:
Ho comprato questa radio molti anni fa, non è mai stata utilizzata ma conservata accuratamente nella sua confezione ed in casa.
Per fare posto l'ho donata al mio amico Roberto 83 che ha provato la TX con un alimentatore, si è bruciato il fusibile.
Alimentata con una nuova batteria la radio sembra funzionare, ma dopo poco si presentano i problemi esposti da Roby.
1° lo strumentino indica la carica della batteria, l'emissione di RF o entrambe?
2° Possono essere i potenziometri dei servi (vecchi anche se mai usati)?
3° possono essere iregolatori dei motori (montati sul rimorchiatore)?
4° ha provato sia i servi della radio sia quelli montati sul rimorchiatore con lo stesso risultato.
5° la RX è alimentata con batteria separata
RE60CNC-Marcosinatti-Naraj-Franco C & Co
A voi l'ardua sentenza
Trasmette in 72 Mhz.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 15 marzo 10 alle ore 14:10 Motivo: ...............
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 10, 14:23   #3 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Se mi vieni a trovare (cosa promessa ) e porti con te quella radio POSSO TRANQUILLAMENTE MARTELLARTELA A-GRATIS ! GIORGIO:
Vecchio 15 marzo 10, 14:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Ciao ormai è di Roberto, però conservo sempre la "simprop super 4".
Spero di venire presto a trovarti.
Never forget it.
Vecchio 15 marzo 10, 20:41   #5 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Spero di non doverla auto-martellare...a gratis!
In realtà vorrei almeno cercare di capire da che cosa sia portato il problema...forse per gli aeromodelli può sembrare antiquata, ma per i modelli di rimorchiatori che faccio io sarebbe perfetta!
Visto che il problema si presenta sempre dopo pochi minuti di funzionamento corretto, ho ipotizzato si tratti di un componente che si surriscalda o simili...però non sono in grado di capire quale.
Basterebbe individuarlo, dopodichè potrei sostituirlo senza problemi!
Per dooling...sono curioso di vedere questa "simprop super4"
Scherzi a parte, spero proprio in una dritta che mi aiuti a risolvere il problema...
Vecchio 16 marzo 10, 20:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
uppete!!!
Never forget it.
Vecchio 16 marzo 10, 20:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di giobass
Residenza: SARZANA
uppete!!!
Ho capito.....vuoi portarmi la Simprop per l'operazione "martellamento!D'altro canto,come tu ben sai specialmente il Fermi(e non solo) tante trivellazioni in cerca di petrolio con quelle radio sono state fatte ! Devo onestamente dire che erano in buona compagnia di altre marche. Abbiamo avuto ....un bel coraggio!Giorgio
Vecchio 16 marzo 10, 20:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Puo' essere il transistor finale di potenza.
Vecchio 16 marzo 10, 21:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
La radio all'accensione funziona bene poi dopo qualche minuto inizia a dare i numeri, ma se la spegni e la riccendi subito quando da i numeri, continua a darli?
Hai provato con una rx differente per capire se il problema è la tx o la rx?
Secondo me potrebbe dipendere da qualche condensatore, oppure è starata la centratura della frequenza, quindi a "freddo" la frequenza è al limite ma ancora rientra sul range accettato, appena inizia a lavorare il leggero spostamento dalla deriva termica basta per non farla andare.
Vecchio 16 marzo 10, 21:32   #10 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Ciao!
Grazie della risposta...!
Se spengo e riaccendo la radio pare che tutto funzioni normalmente, anche se i problemi iniziano di nuovo dopo un intervallo di tempo minore rispetto al primo...
Ho ipotizzato anch'io che si tratti di un condensatore, ma non saprei come provarlo...
Non ho potuto provare con un'altra rx perchè ne sono sprovvisto.
Nuovo radiocomando: 6 o 7 canali?? mark.me Elimodellismo Principianti 18 29 agosto 09 11:21
Problemi dragonfly 2 canali ziopollon Elimodellismo Principianti 8 13 maggio 08 07:49
radiocomando da 2 a 3 canali archimede_73 Radiocomandi 0 16 settembre 07 23:08
Radiocomando 3 canali Neo9686 Automodellismo 7 28 ottobre 06 15:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:21.
