Vecchio 03 settembre 13, 09:27   #4031 (permalink)  Top
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: roma
Smile Dx8 - Dx7
buon giorno, chiedo aiuto a qualcuno di voi esperto in queste due radio, si può fare allievo maestro tra queste due radio? mi spiego meglio: un mio amico possiede una DX7 e dovrebbe farmi un pò di cavetto ed io sono in possesso di una DX8 ma entrambi inesperti ad settare le due radio come allievo-maestro, qualcuno mi può aiutare?
grazie aspetto le vostre indicazioni
michele
Gaui x 5 - efa 2000 - mirage - gripen - l39- x35
faita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 13, 11:50   #4032 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Originalmente inviato da faita Visualizza messaggio
michele
Il Tubo colpisce ancora!
Ecco a te, così non sbagli
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 13, 17:13   #4033 (permalink)  Top
L'avatar di Stefano614
Data registr.: 23-04-2013
Originalmente inviato da enrique Visualizza messaggio
Ragazzi, in seguito ad una mia mancanza, ho accidentalmente lasciato cadere la radio da un tavolino basso.. Niente di grave, mi si era rotto lo switch del carrello e quello dei modi di volo era bloccato a causa della botta.
Quindi, ecco come ho risolto il danno:
1. Ho aperto la radio
2. Ho fatto una foto ai collegamenti degli switch
3. Sono andato al negozio di elettrotecnica più vicino (17km ) ed ho acquistato per appena 2,50 euro 2 switch a levetta, il più simile agli originali
4. Sono tornato a casa, ho dissaldato senza molte difficoltà i vecchi interruttori e li ho sostituiti con quelli nuovi.
Considerazioni:
1. Evitate di acquistarli online, allungate i tempi per via della spedizione ed inoltre le spese di spedizione costano 3 volte tanto il pezzo!
2. Con un mini saldatore da 3 euro alla fiera, potete fare un lavoro perfetto. L'importante è non abusare con lo stagno, ed utilizzare una pinza ed una lente per tenere ben fermo l'interruttore e mettere lo stagno al posto giusto.
ps: non pensate chissachè, è più difficile saldare un deans in confronto!
3. Se non ne capite molto di elettronica, aiutatevi con le foto. Badate bene al momento dell'acquisto se l'interruttore è a due vie (GEAR) o a tre (F-MODE). Inoltre, quando lo avvitate con il bulloncino, controllate se le posizioni coincidono con la radio (mi spiego meglio: se ad esempio a radio accesa inserite NORM dall'interruttore, ma sul display vi segna MODO2, allora dovete girare l'interruttore, così da farlo coincidere con l'etichetta corrispondende.. A maggior ragione se quello sostituito è l'interruttore dell'HOLD!)
4. Ci si mette di più a dirlo che a farlo, e personalmente c'ho messo di più a fare andata&ritorno in macchina che non a sostituire tutto.
Ecco le foto del risultato!
Riesumo questo post, mi è caduta la borsa e si è rotto uno switch
Proprio quello per cambiare gps / atti / manual
Sono comuni switch 3 vie comunque, altro lavoro da fare..
Stefano
Stefano614 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 13, 17:50   #4034 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Io invece 2 domeniche fa, a fine voli, nel chiudere il baule ho lasciato cadere la radio.. F-mode rotto, antenna rotta..
Fortunatamente abito poco distante da gimax model, e il giorno dopo me l'ha sistemata
L'antenna fortunatamente staccandosi ha strappato il filo alla base senza ledere la mcu ... Che chiulo..
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 13, 18:32   #4035 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
A me su una vecchia DX6i l'antenna rompendosi strappo il filo e si porto via anche il connettore coax che si trova sul modulo trasmittente.
a dire il vero me ne accorsi in un secondo momento quando la sostituii, al momento di agganciare la nuova antenna e il relativo connettore vidi una strana flessione lato modulo, mi rimase in mano il pezzo, panico....
Portaii il tutto in un laboratorio di elettronica di un amico che con molta pazienza riassembló il tutto.
Quindi un mio consiglio spensierato ė di verificare bene l'assemblaggio di antenna e connettori anche perché da quello dipende la nostra sicurezza e i nostri modelli
Inviato con Tapatalk
Vecchio 21 settembre 13, 18:38   #4036 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Si si, ha controllato tutto bene massimo,mi è andata gran bene
Vecchio 21 settembre 13, 18:41   #4037 (permalink)  Top
Sostituito
E' un comune switch 3 vie unipolare, i fili sono sottili ma con un poco di pazienza si saldano. Ne ho presi 2 dovrei cambiare anche il sinistro per averli uguali ma per adesso va bene così..
Stefano
Vecchio 02 ottobre 13, 23:24   #4038 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Ciao a tutti,
Approfitto pigramente del thread per evitare di spippolarmi tutto il manuale della dx8...
Mi chiedevo se con questa radio e' possibile creari dei modi di volo complessi, ovvero poter creare dei preset di curve passo e motore, d/r, expo, gyro gain, swash mix e poi switcharli tutti insieme con un solo interruttore.
So che e' possibile con Taranis e Aurora ma sono legato a spektrum e avere conferma della possibilita' di cui spora sarebbe determinante per la mia futura scelta!
Grazie in anticipo
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 13, 12:14   #4039 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Grazie in anticipo
Lo swahsmix non lo so, ma d/r, gyro gain ed expo possono essere indipendenti o subordinati alla modalità di volo.
Del resto, swashmix a che ti serve sia switchabile ? nel flight mode hai 3 curve indipendenti, 4 se conti anche l'hold.
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 13, 12:21   #4040 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Ciao a tutti,
Grazie in anticipo
Dunque....
I modi di volo sono 4:
Hold, start, idle1 e idle2
Per ogni fase di volo puoi fare la curva del gas, del passo, selezionare il guadagno del giroscopio e i D/R
Si può, ovviamente, fare in modo che si switchi tutto con un solo interruttore oppure selezionare i vari interruttori da dedicare (per esempio, D/R insieme ai modi fi volo ma gain del gyro a parte)!!!
NON si può cambiare gli switch del modo di volo che è fisso con l'interruttore a 3 posizioni F-Mode e la levetta a dedicata HOLD!!!
Swash mix cambiabili sotto interruttore non è possibile (e, sinceramente, non ne capisco l'utilità visto che è presente il Dual Rate)!!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:03.
