Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 03 ottobre 13, 13:21   #4040 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Approfitto pigramente del thread per evitare di spippolarmi tutto il manuale della dx8...
Mi chiedevo se con questa radio e' possibile creari dei modi di volo complessi, ovvero poter creare dei preset di curve passo e motore, d/r, expo, gyro gain, swash mix e poi switcharli tutti insieme con un solo interruttore.
So che e' possibile con Taranis e Aurora ma sono legato a spektrum e avere conferma della possibilita' di cui spora sarebbe determinante per la mia futura scelta!
Grazie in anticipo
Dunque....
I modi di volo sono 4:
Hold, start, idle1 e idle2
Per ogni fase di volo puoi fare la curva del gas, del passo, selezionare il guadagno del giroscopio e i D/R
Si può, ovviamente, fare in modo che si switchi tutto con un solo interruttore oppure selezionare i vari interruttori da dedicare (per esempio, D/R insieme ai modi fi volo ma gain del gyro a parte)!!!
NON si può cambiare gli switch del modo di volo che è fisso con l'interruttore a 3 posizioni F-Mode e la levetta a dedicata HOLD!!!
Swash mix cambiabili sotto interruttore non è possibile (e, sinceramente, non ne capisco l'utilità visto che è presente il Dual Rate)!!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
