| | #3301 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-05-2009 Residenza: Piacenza
Io comunque avrei scritto: " se guardi bene nel post su Rc group ė stato inserito il codice per importare i dati " Ave Inviato con Tapatalk | |
| | #3302 (permalink) Top | |
è uscita la versione 0.1 come eseguibile windows di Spektrum log converter | |
| | #3303 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: lecco
non che interessi a qualcuno ma cmq dopo vari e infruttuosi tentativi di aggiornare il fmw della mia dx8 fermo al 2.02 ho deciso di tenerla cosi poi fra un 2 mesi quando sara brutto tempo la spediro da horizon..grazie a quelli che han cercato d aiutarmi...gianni
| | #3304 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #3305 (permalink) Top |
ciao se vado su menu scheda sd faccio update radio quindi clicco e mi compare su selezione file la parola indietro..sulla sd c'e' il fmw 2.05 xche il pc mi legge i file sulla sd a e leggo chiaramente file dx8 fmw 2.05 etc etc ho come l impressione che la radio non legga la sd quando la inserisco mi dice sd presente ma poi nisba cmq ho provato a esportare..se era questo che intendevi..un modello che ho in memoria sulla sd e sembra andare bene sulla sd c'e' il file del modello ho messo la sd nel pc ed e presente..quindi? scusa se ne approfitto.. |
| | #3307 (permalink) Top | |
Altrimenti, puoi fare così: - duplica il file esportato su PC - cambi nome alla copia di modo che possa esser accettato dalla SX8 (credo che il nome non possa essere lungo più di un tot di caratteri ..) - porti entrambi i file sulla SD - inserisci la SD nella radio (spenta) - provi a caricare un modello alla volta dalla SD e verifichi (a vista) per ogni modello che i dati siano quelli - se tutto ok, non ci sono dubbi: quella D viene gestita dalla radio e siccome non può certo esserci null'altro di logico, deve funzionare anche il download del sw (a meno di errori i serial number ... se davvero hanno implementato questo limite).
| | #3308 (permalink) Top |
| Vedi se legge anche il file dal nome variato sul PC ... e non ti fermare alla lettura del nome ... ma caricalo in memoria anche come modello corrente ...
| | #3309 (permalink) Top |
| Non si tratta di sapienza ma di leggere i link postati da altri prima di pestare i tasti a caso....
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
| | #3310 (permalink) Top | |
Perchè dici che vedi il file dx8 fmw... ecc... ecc... sulla SD ??? _offtopic_ Per Romoloman, e qui chiudo questa banalità perchè sei peggio dell'asilo dove va mio figlio, per fortuna non sono tutti così puntigliosi, evidentemente tu hai sempre così tanto tempo da poterti permettere di passare in rassegna tutti i vari link postati da cima a fondo. Se vuoi te ne aggiungo qualcuno da scrollare bene bene, così pesti le freccette UP e DOWN senza limite. Ciao Mister precisino... | |
| ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 22:48 |
