Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 08 settembre 12, 00:15   #3310 (permalink)  Top
double68
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
ciao se vado su menu scheda sd faccio update radio quindi clicco e mi compare su selezione file la parola indietro..sulla sd c'e' il fmw 2.05 xche il pc mi legge i file sulla sd a
e leggo chiaramente file dx8 fmw 2.05 etc etc ho come l impressione che la radio non legga la sd quando la inserisco mi dice sd presente ma poi nisba cmq ho provato a esportare..se era questo che intendevi..un modello che ho in memoria sulla sd e sembra andare bene sulla sd c'e' il file del modello ho messo la sd nel pc ed e presente..quindi? scusa se ne approfitto..
Allora ducati, il file che deve essere presente nella SD per permettere l'update ha generalmente questo nome spmtx.sax, questo è quello che si riceve eseguendo il download direttamente da Spektrum.
Perchè dici che vedi il file dx8 fmw... ecc... ecc... sulla SD ???
_offtopic_
Per Romoloman, e qui chiudo questa banalità perchè sei peggio dell'asilo dove va mio figlio, per fortuna non sono tutti così puntigliosi, evidentemente tu hai sempre così tanto tempo da poterti permettere di passare in rassegna tutti i vari link postati da cima a fondo.
Se vuoi te ne aggiungo qualcuno da scrollare bene bene, così pesti le freccette UP e DOWN senza limite.
Ciao Mister precisino...
double68 non è collegato   Rispondi citando
