Vecchio 09 settembre 11, 14:34   #2241 (permalink)  Top
Alexvan
Io aspetterei... se è una beta non è stata completamente testata... ergo meglio aspettare che si scrociano gli altri!
Vecchio 09 settembre 11, 19:45   #2242 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2011
Mah, a parte i messaggi "reazionari" (persone pagate da Spektrum?) posso garantirvi che era tutto in regola ed era tutto montato da persone che fanno aeromodellismo da 15-20 anni (me compreso e spero conti qualcosa).
Agli scettici difensori ad oltranza delle Spektrum direi che per i problemi relativi alla DX8 basterebbe fare un giro su internet se sanno leggere l'inglese. Non mi pare che siano tutti incapaci quegli utenti che hanno perso modelli per problemi già noti... In ogni caso il post non era dei più felici perchè rompere un modello da circa 3'000 Eur direi che è parecchio una seccatura... quindi vogliate scusare il modo irruento in cui ho espresso il mio nervosismo dopo aver avuto "picche" anche dall'azienda produttrice.
In ogni caso non ho mai avuto problemi con la DX7 che è andata persa in aeroporto. Questo è il motivo per cui mi sono (purtroppo) preso una DX8.
Ho sempre usato Futaba e per "sfizio" personale ho voluto provare anche Spektrum, quindi non mi pare che si possa dire che mi stia inventando delle cose per dimostrare chissaché semplicemente perchè non ho interesse alcuno contrariamente forse a qualcuno di voi. Tuttavia è abbastanza noto di come il marketing delle aziende sia capillarmente presente anche in forum come questi per contenere "danni" di immagine.
In ogni caso ognuno è libero di usare le apparecchiature che meglio crede...
Per quanto riguarda il servizio del negozio e di Spektrum posso solo dire che si tratta di fatti e non di invenzioni. Sarò stato sfortunato? Può darsi....
In ogni caso complimenti per il forum che trovo interessante.
Buon volo a tutti!
Frog55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 20:22   #2243 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Originalmente inviato da Frog55 Visualizza messaggio
Buon volo a tutti!
se tu avessi letto un pò di pagine prima, avresti visto che l'azienda spektrum è stata molto "bastonata" per il problema noto che ha portato a diversi inconvenienti.
Spektrum ha fatto 2 richiami, su alcuni PID, hai controllato se la tua radio rientra in quelli incriminati ?
P.S. Tutti i problemi si sono risolti spedendo la radio in germania, senza spendere una lira.
Saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 20:45   #2244 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Buon volo a tutti!
comunque sia non ci hai ancora detto nulla...
Montato da te e da persone competenti....
Non ti conosco e non hai detto chi sono queste persone competenti, quindi, per me, non vuol dire nulla!!!
Oltretutto non ci hai spiegato un bel nulla!!!
Dire "un modello mi è caduto per la radio" sono semplici accuse senza fondamento che non vogliono dire nulla!!!!
Vedere altri che dicono "è successo X per colpa di quella radio" e, per questo, dire lo stesso, non vuol dire nulla!!!!
Ci vogliono prove per dire certe affermazioni!!!!
Ripeto... io controllo attentamente i miei modelli e, nonostante volo con alianti, ventole, esamotori con una valanga di servi, non ho MAI, MAI avuto problemi di alcun tipo!!!!
Dicci come era il tuo impianto elettrico, descrivici meglio come è avvenuto l'incidente (cosa hai visto, cosa ti fà capire che la radio non trasmetteva più ecc ecc) e, vedrai al 90% che la causa è l'errato montaggio dell'impianto, che al 9% è una distrazione e che il restante 1% è un problema della radio che non è stata mandata al richiamo!!!!
PS: non sono pagato da nessuno!!! Ripeto, 6-7 riceventi dsm2-dsmx, originali e non, e mai avuto un problema che sia 1!!!!
PS2: ho visto alcuni post di quelli che facevano modelli da 3000 euro esperti modellisti... e da alcuni di loro non gli farei mai montare un sistema elettrico dei miei aerei... del tipo 6 antenne delle riceventi spektrum messe a pochi centimetri 1 dall'altra tutte belle parallele tra loro in una fusoliera di carbonio e che si lamentava che riceveva male.... che bravo professionista!!!
Inviato dal mio Transformer TF101 usando Tapatalk
Vecchio 09 settembre 11, 21:10   #2245 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Buon volo a tutti!
ee,la pigrizia,brutta cosa,non dico di leggerti tutta
la discussione,ma qualche pagina......
pure io ho avuto problemi con la dx8 ma per fortuna risolti,
due buche,danni ingenti.
ps,pagati da chi?
difensori di cheeee?
Originalmente inviato da marchino65 Visualizza messaggio
Saluti
appunto.
quorto,dicci di piuuu.
Vecchio 09 settembre 11, 22:06   #2246 (permalink)  Top
Data registr.: 09-09-2011
Residenza: siena
richiesta informazioni
ciao a tutti
sono nuovo su questo forum, ci sono arrivato cercando con google informazioni sui sistemi TX RX spectrum e in particolare sulle DX8 che hanno il sistema telemetria integrato.
ho letto di problemi con queste TX, anche su youtube ci sono video che riportano problemi.
Sto costruendo un modello di trattore cingolato scala 1:6 che sara azionato tramite motore a scoppio e circuito di comando proporzionale completamente idraulico con pompe e motori idraulici "veri" ( il mio nik cingol deriva dal mio progetto ).
ho preventivato un costo di 4000 euro circa solo di materiale idraulico !
piu che un modello in scala, sarà un piccolo mezzo da usare in pendenze estreme, fino a 45 gradi, dove un mezzo con operatore a bordo non potrebbe lavorare e serve per un uso particolare che non sto a raccontarvi (immaginatevi che deve portare a spasso una torretta che deve sempre stare +/- 5% orizzontale, nonostante la pendenza )
e per monitorare il mezzo, sopratutto in fase di test, sono approdato al sistema DX8 + ricevente serie 8000, che mi piace molto per la telemetria facile da integrare con sensori vari .
vorrei chiedere a chi usa gia questi sistemi spectrum sé é realmente sono poco affidabili (non vorrei buttare soldi o fare poi danni al cingolato ) ?
non ho letto tutte le discussioni visto che sono 200 pagine di forum , questi problemi sono probabilmente + pericolosi sui modelli di aerei e elicotteri che hanno tempi rapidi di reazione, ma su mezzi lenti come sarà il mio cingolatino/one che al massimo raggiungera 50- 60 metri al minuto, secondo voi possono essere influenti sulla sicurezza del mezzo ?
altra domanda, anzi gia che ci sono le faccio tutte di fila
1) sarebbe possibile utilizzare due giroscopi contemporaneamente, per controllare asse x Y della torretta , collegati a due regolatori per motori DC usati come servocomandi per il controllo orizzontale ? e che marca di gyro si possono usare ? perche ho visto che molti gyro sono compatibili solo futaba ecc , mentre i sistemi spectrum non sono menzionati.
2) sarebbe possibile usare una o piu uscite della ricevente per controllare controller per motori DC a spazzole , facendo in modo che mettendo 2 diodi all'uscita "motore",e collegando i poli dei due solenoidi alternativamente ai due diodio e ritorno diretto all'uscita regolatore, al passaggio di rotazione in un senso o l'altro, invece di invertire la rotazione motore, mi controlli l'attivazione di due solenoidi di elettrovalvole, tipo funzione OR logica ? allego schemino !
3) i regolatori per motori DC "brusched " che frequenze di pwm hanno ? perche sui manuali non viene specificata ? (almeno quelli che ho visto io non la specificano ).
4 ho letto che le trasmittenti DX8 hanno la possibilita di salvare numerose impostazioni di modelli diversi;
é possibile assegnare ai vari comandi on off e levette della trasmittente un nome personalizzato in italiano ?, e salvare il tutto per essere facilmente poi individuabile nei vari menu .
per dire sarebbe piu semplice impostare un nome tipo " valvola cing DX" oppure "inclin-asse X " piuttosto che trottle e elevon che nel mio caso sarebbero poco chiari come comando/funzione.
5) sulla trasmittente dei sensori si possono utilizzare contemporaneamente piu sensori dello stesso tipo, esempio 2 sensori RPM per due motori diversi e 2 sensori TEMP motore + Temp olio ?
6) che portata max hanno questi sistemi TX trasmittente e TX della telemetria ?
a me basterebbero almeno 100 metri, ma prevedendo di installare anche un sistema di videoguida tramite telecamera via radio e ricevitore+ monitor, sarebbe utile avere una maggiore portata .
scusate la lungaggine ma molte di queste domande sono dovute al fatto che in rete non ho trovato info in merito.
Ettore
cingol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 23:05   #2247 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Modellismo da 15 - 20 anni ed un profilo sul Barone con 2 post, per ricominciare la solita storia.
Probabilmente Ti sei iscritto per scrivere solamente del tuo problema con la DX8. Con Futaba non hai mai condiviso opinioni con nessuno qui sul Forum?
Immagino di no! Non avresti potuto.
Ossequi... Ma non bevo... :-)
Sent using Tapatalk
Ultima modifica di double68 : 09 settembre 11 alle ore 23:09
Vecchio 09 settembre 11, 23:39   #2248 (permalink)  Top
L'avatar di moscaleras
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: palermo
Originalmente inviato da lino. Visualizza messaggio
salve ragazzi..
una domanda... avete aggiornato la vostra DX8 con la nuova versione beta della spektrum? oppure bisogna attendere l'ufficialità dalla casa con relativa e-mail.
fatemi sapere
Lino
io lo uso sin dalla sua uscita. non ho contato i voli e lo uso con miscelazioni varie(aerei) TUTTO OKKKKKKKKK
vai tranquillo.
tra aggiornamento del modulo(richiamoufficiale)e 2.03beta è una accoppiata vincente.
Vecchio 10 settembre 11, 00:18   #2249 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
Originalmente inviato da cingol Visualizza messaggio
ciao a tutti
figurati
i giroscopi sono compatibili con tutte le radio, gli elicotteristi mica hanno solo le futaba
mi sa di no
il problema non è la portata ma la vista dell'uomo a occhio nudo.
Ettore
alle altre non so rispondere comunque
prenditi una aurora 9
ocio come parte la polemica
michele
Ultima modifica di newyork : 10 settembre 11 alle ore 00:26
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 11, 00:22   #2250 (permalink)  Top
Sent using Tapatalk
che centra, io ho 3000 post ma faccio aeromodellismo da 4 mesi.
in ogni caso uno se deve condividere un esperienza che fa? si registra, scrive puttanate fino ad arrivare a quota tot per non esimersi dal pubblicare?
michele
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:54.
