Vecchio 16 marzo 11, 21:17   #1091 (permalink)  Top
L'avatar di NUMB3RS
Data registr.: 30-08-2010
Residenza: napoli
Disastro
Premesso che la tanto cara DX8 mi ha distrutto 3 volte il Trex 450 con ricevente Ar6100e, premesso che la mia radiolina non era tra quelle richiamate dalla casa madre, premesso che ho aggiornato alla versione 2.0....... ritengo assurdo che una radio, con trenta modelli programmati, necessiti dopo l'aggiornamento, della riprogrammazione dei modelli. Allora qual'è il vantaggio della SD?
Volete sapere cosa mi ha combinato la DX8?.....
indoormodelclubnapoli
450-600 elettrico - 600 nitro LE- T8
NUMB3RS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 11, 22:25   #1092 (permalink)  Top
L'avatar di moscaleras
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: palermo
Con parole ancora più sintetiche, è possibile che un modello salvato su sd produca problemi quando richiamato da una versione successiva del software (nel frattempo aggiornato).
La qualità del software dovrebbe fare da muro a questa tipologia di problemi, e per l'appunto, quando invece si verificano, è evidente che quel muro non era così alto.
Facoltativo:
Ho poi aggiunto una specificazione del potenziale problema: ciascuna programmazione di modello è composta da molti tipi di dati, ognuno dei quali assume particolari valori e non altri (es. da 0 a 100, oppure 1,2,4,8,16 ,,, etc.), di pari passo le procedure interne del software che gestiscono i singoli dati si aspettano valori di programmazione entro quelle variabilità.
Nel caso la nuova versione del software voglia una differente programmazione di modello (composizione del file) perchè ad es. nella nuova versione sono stati aggiunti nuovi tipi di dati per nuove miscelazioni e questi dati all'interno del file sulla sd hanno spostato la posizione di altre variabili già presenti, quel file creato con la vecchia versione del software non è più compatibile con la nuova versione e se quest'ultima, invece che rifiutare di leggere quel file, lo accetta, leggerà in alcuni casi fischi per fiaschi inducendo anomalie nelle procedure del software.
ora ti ho capito. alora per questo ho dovuto resettare!!
Vecchio 16 marzo 11, 22:38   #1093 (permalink)  Top
SI!
Con la DX8 creare un nuovo modello laddove ve ne era già uno significa dapprima "resettare" la posizione del modello (il caso Futaba è più informatico: come in un computer cancelli il file e lo ricrei programmando un nuovo modello e poi salvandolo in memoria interna o su SD - una Futaba senza modelli appare senza file ...).
Vecchio 16 marzo 11, 23:08   #1094 (permalink)  Top
L'avatar di grisu'
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: belluno
piccolo quesito
Originalmente inviato da Doc80 Visualizza messaggio
Sono un principiante e vorrei iniziare con l'elimodellismo, sono indeciso però sulla radio da comprare:
Stavo per acquistare la DX7 ,quando ho visto ke sta per uscire la DX8, ke idea vi siete fatti?La consigliate ad un principiante?
salve a tutti secondo voi meglio spektrum dx 8 oppure futaba pari canali non riguardo il prezzo ma riguardo caratteristiche e funzioni varie .
la domanada la faccio perchè sono indeciso su cosa prendere .
grazie a tutti quelli che mi daranno (o ci daranno )delucidazioni in merito.
grisu' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 11, 23:12   #1095 (permalink)  Top
Originalmente inviato da grisu' Visualizza messaggio
La Futaba di pari canali è la T8FG che in origine aveva 8 ch. proporzionali e 2 normali = 10 ch. oggi, invece, con il recente aggiornamento, ne ha 12 ... quindi, cmq., ben più dei "miseri" 8 della DX8 ...
La T8FG non gode però di telemetria, a differenza della DX8, ma pare cmq. in arrivo per gli inizii di maggio e pare anche che la T8FG ne sia già dotata anche se non attivata.
Vecchio 17 marzo 11, 16:20   #1096 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Dipende dal software: se è stato realizzato "a membro di segugio" allora è possibile che la programmazione di un modello compatibile con una precedente versione della radio, manda a ramengo la versione successiva per via di dati al suo interno che inducono un overange in alcune letture.
Nello specifico: i dati di programmazione del modello sono molteplici e bisogna vedere le singole versioni dove si aspettano di trovare ogni singolo dato di programmazione, se succede che ne prendano uno per l'altro (spostamento di alcuni dati, inserimenti di nuovi dati nel mezzo, etc.), può succedere che oltre ad aver sbagliato dato, quest'ultimo manda in overange procedure interne al software predisposte per una diversa variabililità.
Soluzione: caricare un modello creato con il software corrente e possibilmente, per una maggiore sicurezza, dopo uno spegnimento ed una riaccensione della radio.
la tua e' una teoria anche accettabile.
ma se veramente fosse cosi,vuoi che spektrum non avvisasse di resettare e riprogrammare?
ma dai.
Vecchio 17 marzo 11, 16:29   #1097 (permalink)  Top
ma dai.
Io ho risposto ad una Tua supposizione ove i dati di modello non potevano essere la causa di malfunzionamenti: ho quindi scritto come invece possono esserlo benissimo.
Se poi la causa del malfunzionamento di una delle tante versioni software è proprio la sopracitata, non ho modo di determinarlo per vari motivi, non ultimo quello che non "godo" di di DX8.
Certo però, stando ai fatti, non è facile pensare diversamente e da qui anche una conseguenziale brutta immagine di qualità del software.
Vecchio 17 marzo 11, 17:05   #1098 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
se cosi fosse stato,tutti quelli che hanno aggiornato dalla 1.40
alla 2.00,avrebbero dovuto aver problemi.
io per primo,ma non ne ho avuti.
tu affermi io suppongo,ma non puoi esserne certo di come funzioni
il sistema adottato da spektrum.
Vecchio 17 marzo 11, 17:19   #1099 (permalink)  Top
Non è detto, perchè questo genere di problemi è anche in relazione alla tipologia di file proveniente dalla precedente versione e, quindi, per sua natura simile ma non identico ad un altro file in altra radio.
Certo Dex1, si sta solo ipotizzando verosimili cause ma quella vera la conoscono solo in casa Spektrum.
Buoni voli.
Vecchio 17 marzo 11, 17:33   #1100 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2010
Ce lo dici ?
Originalmente inviato da NUMB3RS Visualizza messaggio
Diccelo ! E magari dettaglia il tipo di problema/i.
Sei sicuro di imputarlo alla Tx e non alle rx ?
Io finora nessun problema ! E uso settaggi creati con la versione precedente del soft.
Ormai in tutto quello che è elettronica e soft spesso ci sono problemi di gioventù.. certo nel ns settore è più "grave" ma purtroppo a far le cose complicate e per la fretta di andare sul mercato capita. Basta guardare campagne di richiamo in tanti settori da parte di grandi nomi internazionali. La cosa più importante e parlarne,siamo quì per quello, e metterci una pezza.. che con la Dx8 si può fare.
Ad esempio anche l'Aurora9 ha avuto ed ha dei problemi di gioventù. Per le altre radio confrontate anche il prezzo !
Ultima modifica di flybar1947 : 17 marzo 11 alle ore 17:39
flybar1947 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:55.
