Vecchio 28 settembre 10, 18:00   #271 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
https://community.spektrumrc.com/
io ho scelto militare europa
le istruzioni le trovi in un pdf.
il seriale ti spiegano loro dove trovarlo (è nel menu' dopo la tensione delle celle tx)
Vecchio 28 settembre 10, 18:59   #272 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da granmaster Visualizza messaggio
scusate ancora non ho la radio, ma l'aggiornamento come lo fate? grazie
Per aggiornare si copia sulla SD il file scaricato senza assolutamente cambiargli nome e la si inserisce nello slot. Poi si accende la radio e si attende che l'aggiornamento si installi.
Cambiato mode, abbastanza facile, mezz'oretta di lavoro.
Vecchio 28 settembre 10, 18:59   #273 (permalink)  Top
L'avatar di pomatina
Data registr.: 06-09-2010
OK tutto fatto, mi confermi che andava installata solo la 1.02?
pomatina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 19:02   #274 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Originalmente inviato da pomatina Visualizza messaggio
Si, non ce ne sono di più recenti e l'ultimo installa anche tutte le features e risoluzione di bug delle precedenti versioni.
Vecchio 28 settembre 10, 19:20   #275 (permalink)  Top
L'avatar di Tommyxx
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: napoli
salve ragazzi,
cortesemente mi date una mano per l' aggiornamento, vorrei una guida passo passo visto che sono ai primi passi.
grazie.
Tommyxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 20:03   #276 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tommyxx Visualizza messaggio
salve ragazzi,
grazie.
anche io sono ai primi passi, guarda e veramente semplicissimo, segui i post superiori e riuscirai anche tu.
Vecchio 28 settembre 10, 20:52   #277 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Ripropongo la domanda:
posso chiedere se i canali degli alettoni sono il 2 e il 5 ed eventualmente sono assegnabili? è per sapere se per l'indoor la rx da 4 o 5 ch basta
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 21:27   #278 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Horizon Hobby Visualizza messaggio
Buon giorno,
testata questa mattina con il Phoenix e tutto funziona normalmente. Non ho avuto tempo di provare la modalita' elicottero ma visto che la modalita' aereo non dava nessun problema mi aspetto che tutto sia ok.
molto bene.
grazie della prova.
Vecchio 29 settembre 10, 16:17   #279 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Qualcosa sui mix personalizzati non mi torna.
Ciao a tutti.
Sono alle prese con un problema che non riesco a risolvere, forse mi sfugge qualcosa ma, se non fosse così, si tratterebbe di un'altro bug.
Non è molto semplice spiegarlo, ma ci provo e ringrazio anticipatamente chi avrà voglia di leggere.
Quello che voglio ottenere è un semplice mix RUDDER > ELEVATOR, per simulare il noto mix presente sull'elettronica di bordo dell'mSR anche sul Blade 120SR che non ne è dotato. Si tratta di fare in modo che con rudder a destra ci sia un po' di elevator negativo e viceversa (non chiedetemi a che ti serve, sull'mSR l'ho eliminato, è che mi sono impuntato ).
Quindi imposto in MIX1 DIR > ELE ed assegno Rate: 25% e -20% con Offset a 0% e Trim inibito.
Ora vengo al punto. Questo mix servirebbe nella conduzione in spazi stretti, per cui lo associo al Modo di volo Normal.
Bene, impostando Normal, nel monitor dei servi si vede bene che il mix funziona, ma.... l'elevatore, se attuato con lo stick, non funziona più .
In pratica viene monopolizzato dal mix e lo stick non muove più il servo.
Qualcuno capisce dove sbaglio?!
Vecchio 29 settembre 10, 18:36   #280 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking ?
Ciao a tutti.
Voglio solo metterti in guardia che nelle radio spektrum a differenza di altre in cui ad esempio per il dual-rate si dà un valore negativo, nelle spektrum ( almeno nella dx6i..) è al contrario..per ottenere ..più dolcezza... devi fare + et non -...
Non ho più la radio e quindi non posso confermarti, ma ricordo chiaramente questo tipo di inversione nei valori rispetto ad altre radio..non sarà il tuo caso ma ho voluto suggeriterlo lo stesso.
ciao e tienici informati, conosciamo la tua precisione ..quindi ci aspettiamo molto da te...
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:03.
