| | #4101 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-01-2014 Residenza: Afragola
Grazie egicar.......................mi tocca riprogrammare la radio allora............peccato che alla Spektrum non abbiano previsto la compatibilità tra le due visto che le voci del menù sono identiche tranne per la voce F Mode che sulla 7s ha solo due modi e sulla 8 ne ha tre...............non me ne intendo ma credo che avrebbero potuto farlo. Per aggiornare il SW AirWare di cosa ho bisogno??????????? Ok...i dati passano dalla SD alla radio.............ma una volta scaricato sul PC l aggiornamento come faccio a passare i dati dal PC alla Card???????????? Esiste un accessorio specifico della Spektrum???????????? P.S. ma quei due interruttori (+&- left/right trim) a cosa servono????????????? |
| | #4102 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 21 gennaio 14 alle ore 12:45 | |
| | #4103 (permalink) Top |
Grazie LONGFLYER...........da quello che ho letto non sei proprio un fan sfegatato della Spektrum!!!!!!!!!!! Comunque è così...a parte il numero di F-Mode disponibili e gli interruttori dei trim (e l 8° canale ovviamente) sono due radio gemelle...rischio di sembrare stupido ma ho preso la DX8 solo per 2 motivi...il primo è avere una radio di "scorta" per ogni evenienza.........e il secondo è...................LA RETROILLUMINAZIONE DEL DISPLAY!!!!!!!!!!!!!!![]() Per l aggiornamento del SW mi hai privato dell unico passaggio che a me serviva................il passaggio dal PC alla SD con cosa si effettua????????? Esistono lettori di SD Card specifici Spektrum o se ne trovano nei negozi di elettronica generica????????????Con la DX7s non ho mai effettuato operazioni del genere!!!!!!!!!! ![]() Il discorso degli interruttori trim (+&- left/right trim) non l ho capito proprio...scusa l ignoranza.....................se puoi mi fai un esempio di "necessità di trimmaggio comandi proporzionali "??????????????? Grazie ancora. |
| | #4104 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #4105 (permalink) Top |
Il fondamentalismo non è mai una cosa buona......qualsiasi sia il campo in cui opera......quello che secondo me vale è l esperienza obiettiva.......per quanto mi riguarda obiettivamente non ho mai avuto problemi con la mia DX7s e quindi mi è obiettivamente impossibile esprimere un giudizio negativo su questa radio e quindi sull intera gamma Spektrum...avendola pagata "solo" 240 euro per me il valore percepito corrisponde appieno al valore reale......di contro mi è impossibile esprimere con obiettività giudizi positivi o negativi su radio di altre marche che non ho avuto la fortuna o la sfortuna di provare..........non essendo un esperto, capisco e non mi oppongo a chi per una ragione o per un altra non ritiene la Spektrum un marchio poco affidabile.........il mondo è bello perchè è vario !!!!!!!!!Ritornando alla spinosa questione del trasferimento dati dal PC alla SD..........il problema è come interfacciare il PC all Card.........mi spiego..........se devo copiare su CD inserisco il CD nell apposito lettore............se devo copiare sul (giurassico ) floppy disk inserisco il floppy nell apposito lettore............ma se devo copiare su una SD card, la card dove la inserisco??????????????? Quindi c è il computer......c è la SD card......e in mezzo cosa ci mettiamo???????????? Sul web ho trovato MICRO SD CARD READER USB (vedi foto)...esiste un lettore per la SD Card formato Standard???Per i trim........certamente che li ho usati.....ci mancherebbe altro......sarebbe bello svolazzare senza bisogno di trimmaggi vari ed eventuali..............sono i comandi proporzionali di cui parli che non ho mai usato............scusami..............sono un pò limitato!!!!!!!!!!!! |
| | #4106 (permalink) Top | |
Comprendo il discorso su comandi proporzionali extra che non hai mai usato, la Spektrum fino alla DX8 compresa ha sempre avuto una certa "ritrosia" a porre comandi proporzionali (a differenza di altri prodotti RC concorrenti di medesima fascia). Immagina pertanto, concettualmente parlando, un comando di flap comandato da interruttore, per poi meglio correggere in volo via trim quella posizione (oppure, che so: modificare in volo il rapporto tra flap ed elevatore etc.).
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 21 gennaio 14 alle ore 14:54 | |
| | #4107 (permalink) Top |
Ma esistono interfacce specifiche Spektrum o consigliate da Spektrum???????????? Tanto per andare sul sicuro!!!!!! ![]() Ho capito il discorso dei comandi proporzionali......credo!!!!!!!!!!!! ![]() Premetto che piloto solo elicotteri......tienilo presente se scrivo qualche castroneria......ok???????? In pratica se preimposti una certa angolazione dei flaps (attivando questa preimpostazione con un interrutore) mentre atterri ed hai esigenza di cambiare l incidenza dei flaps ad esempio per mutate condizioni ventose, hai la possibilità di farlo operando su un altro interruttore......e quindi nel caso della DX8 operando sui tasti che ho evidenziato nella foto.....giusto??????????? Questi sono i momenti in cui mi fa piacere che gli elicotteri siano privi dei flaps!!!!!!!!!!!!!! |
| | #4108 (permalink) Top | |
| | #4109 (permalink) Top |
Ok LONG......ho capito.......................ho capito che per quanto riguarda i comandi proporzioonali rimarrò un ignorante!!!!!!!!!!!!!! ![]() Per l interfaccia SD non mi resta che chiedere a chi ha già esperienze positive in merito e quindi ha da suggerirmi una marca o un sito da cui acquistare online.............c è nessuuuunoooooo?????????? Comunque grazie LONG...............grazie a te e a chiunque saprà aiutarmi in seguito!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| | #4110 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-09-2013 Residenza: Cerreto D' Esi
Come questo.....;) http://m.ebay.it/itm/231139866031?nav=SEARCH&sbk=1 Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk Ultima modifica di RobEly : 21 gennaio 14 alle ore 15:57 | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 22:48 |
