Vecchio 23 luglio 12, 23:13   #3061 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
ciao io non ha mai mandato la radio in assistenza pero mi e venuto ein dubbien siccome come sfw ho su il 2.02 non e che x passare al 2.04 devo prima installare il 2.03? qualcuno mi puo confermare la cosa o e una c...a? grazie gianni
Puoi tranquillamente passare direttamente all'ultimo FW disponibile.
Inviato con Tapatalk
double68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 22:24   #3062 (permalink)  Top
L'avatar di Modellismo Eur
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Ardea (Roma)
Invia un messaggio via MSN a Modellismo Eur
ciao ragazzi, oggi ho preso la lipo per la dx8, questa: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 4000mAh Spektrum DX8 Intelligent Transmitter Pack.
sapreste dirmi come caricarla? ha solo il connettore dell'alimentazione... come la bilancio?
Modellismo Eur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 22:34   #3063 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da Modellismo Eur Visualizza messaggio
Non vorrei dire una stupidata ma quella batteria "Turnigy 4000mAh Spektrum DX8 Intelligent Transmitter Pack" come anche l'originale Spektrum ha integrato un circuito di limitazione sia in scarica che in ricarica, quindi direi che si puo' caricare direttamente dalla radio.
Aspettiamo pero' i commenti di un eventuale possessore.
Io ho acquistato la LiPo Spektrum e da quando l'ho caricata mi sono dimenticato delle batteria quindi, buoni voli...
Vecchio 24 luglio 12, 22:38   #3064 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Perché... Quella lipo si bilancia???
Io la ricarico dentro la radio (ovviamente ricordandosi di impostare la batteria come lipo)...
Fino ad adesso ricaricata 2 volte da inizio anno!!!
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 22:49   #3065 (permalink)  Top
Originalmente inviato da double68 Visualizza messaggio
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Si infatti, il manuale a pagina 7 spiega che il caricabatterie carica sia lipo che nimh e quindi basta sostituire la batteria originale con la lipo e metterla in carica.
L'unico neo è che carica a 300mah quindi ci vorrà una vita per caricarla completamente....
Però se dite che dura molto, allora tutto ok
Grazie!
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Vecchio 25 luglio 12, 11:33   #3066 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Io la lipo la carico ogni mesetto quando la carica si riduce di circa il 50%. Impiega circa 12 ore per caricarsi.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 12:38   #3067 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Anche io la carico con la stessa frequenza, sapete quale è il voltaggio minimo indicato per stare in sicurezza? essendo una 2S presumo possa essere 7 Volt?!
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 12:56   #3068 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Gli spessori che limitano la corsa del throttle si possono togliere e usare lo stick a piena corsa come nella dx6i ?
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 13:07   #3069 (permalink)  Top
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
si, però non è così semplice da fare....
Comunque sul manuale cè scritto come si fà!!!
Vecchio 25 luglio 12, 13:07   #3070 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
e perche' vorresti toglierli?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
ultima nata spektrum: Dx8 greg89 Radiocomandi 1 08 febbraio 10 22:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:57.
