Vecchio 17 febbraio 10, 01:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Info settaggio aliante T14
Salve a tutti, come da titolo vorrei un aiuto per il settaggio di alcune miscelazioni di un aliante. Pur avendo la radio in questione da tempo solo ultimamente, con l'ultima passione per il pendio, sto cominciando a scoprire le nuove funzionalità. Ma ho riscontrato problemi. Il caso specifico riguarda il butterfly. Il modello ha solo gli alettoni ma per frenare la corsa nel corto finale devo procedere con questa miscelazione alzando al massimo gli alettoni. Solo che tale funziona prevede che con lo stick del motore si possa dosare la corsa. Ora sulla stick del motore io ho proprio il motore e se provo a ridurre la corsa dei servi con il butterfly di converso mi parte il motore!! Che devo fare? Spostare il motore su un potenziometro o su un altro switch? Inoltre come posso fare per usare le altre due miscelazioni che mi servono su questo modello ossia applicare un lieve movimento verso l'alto di entrambi gli alettoni per velocizzare il modello e/o portare gli alettoni entrambi verso il basso per termicare meglio? Grazie anticipatamente a tutti e a chi mi fornirà un aiuto.
Il mio sito
Settaggio & info Kyosho FW 06 Mat_90 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 19 luglio 09 23:40
Help info settaggio Futaba TC10P marionarda67 Radiocomandi 2 02 luglio 09 22:17
info settaggio aerofreni giulio_89 Aeromodellismo Alianti 29 24 luglio 08 19:46
Info Futaba FC18....settaggio per eli. joele98 Elimodellismo in Generale 2 05 ottobre 07 19:06
info cambio freq. sulla t14 renzino73 Radiocomandi 6 22 agosto 07 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:49.
