Vecchio 07 novembre 10, 10:53   #111 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Mi sembra che state esagerando con l'impressione, che con questo sistema, si veda delle differenze nella risposta dei servi. Naturalmente queste differenze non ci sono, se state usando gli stessi servi usati con altri sistemi.
Onestamente, nell'uso del modulo Frsky, non mi sono mai accorto di più "fluidità" nella risposta dei servi. Il sistema di controllo ad onda quadra dell'elettronica, è sempre uguale per tutte le radio. L'evntuale rapidità nella risposta, dipende esclusivamente dalla meccanica del servo.
Naraj.
Le radio non native in 2g4 inviano al modulo il segnale ppm che poi lo trasforma in digitale per poi trasmetterlo.
In pratica c' e' un ritardo (dell ordine di millesimi di secondo) nella trasmissione.
Il miglioramento percepito o reale che sia e' dovuto alla qualita' della ricevente.
Italo
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 10, 11:18   #112 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Italo
La famigerata 'latenza'?
Ciao, Piero.
Vecchio 07 novembre 10, 11:25   #113 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non venite a dirmi che percepite ritardi di alcuni millisecondi (se ci sono).
Poi, per il movimento dei servi, ci sono frequenze e tempi dell'onda quadra, uguale per tutte le radio.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 10, 12:13   #114 (permalink)  Top
Naraj.
E' quello che ho detto io.
Vecchio 07 novembre 10, 13:32   #115 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
ma i sensori ci sono o no di frsky?
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 10, 13:56   #116 (permalink)  Top
Data registr.: 04-11-2002
un pacchetto sensori verrà commercializzato da Frsky dal mese prossimo, almeno cosi' dice la responsabile vendite di Frsky,insieme al modulo hack con telemetria
cougarz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 10, 14:38   #117 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
sarà rilasciato anche una sorta di display da attaccare alla radio?
i dati sono salvati su memoria?
Vecchio 07 novembre 10, 19:37   #118 (permalink)  Top
si mi hanno parlato anche di un display, guarda ti giro direttamente la comunicazione:
We are going to put hands on telemetry hack module DHT and accessories like hub with built-in sensors and display and making the second batch of FASST compatible receiver right now. These will be released one by one, as for release date of DHT, it would be early next month.
...dopo qualche tempo e cioè pochi giorni fa, su mio sollecito:
have checked and reverted back that DHT-U (universal telemetry hack module) and other accessories will be ready in one month, which I will surely keep you posted.
Vecchio 07 novembre 10, 21:04   #119 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
...quindi letterina a babbo natale!
ma mi sa che alla fine arriva prima il buon Bruce!
The FrSky Telemetry Project
airdemon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 10, 10:05   #120 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Smile sensibilità... latenza...
Torno sul discorso della "presunta" maggiore fluidità del comando.
La sensazione io ce l'ho abbastanza netta (e mi diverto anche di più perchè mi pare di avere lo stesso modello più attaccato ai pollici).
D'altra parte non posso che concordare sul fatto che il ritardo di pochi millisecondi sia praticamente inavvertibile.
Naraj.
Quindi se lo avverto (ammettiamolo per un momento) vorrebbe dire che:
- o il ritardo è ben più di qualche millisecondo - ambiente 2.4 GHz particolarmente saturo localmente? ed in questo caso FrSky sarebbbe un bel miglioramento;
- o che gli impulsi hanno più passi (ma ricordo male o in ppm non sono sempre i famosi 512 passi?) e quidi il servo si muove con una risoluzione più fine ed anche in questo caso sarebbe un bel miglioramento.
Oppure una spiegazione più semplice, potrebbe essere che mi sono immaginato 'sta cosa, per autogiustificarmi la sostituzione (a costo !) di un efficentissimo Assan+RX con questo FrSky+Rx.
Va bè in attesa di capire meglio i fatti e di "accertare" la verità, per il momento mi tengo, soddisfattissimo, la mia percezione di maggiore fluidità.
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Nuovo Frsky 2.4Ghz Giantcod ebonomi Radiocomandi 4 17 novembre 10 15:52
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 14:32
Walkera 5#4 2.4 ghz o Walkera 5G4 2.4 ghz? delta5 Elimodellismo Principianti 1 01 febbraio 09 01:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:03.
