Discussione: frsky 2.4 ghz
Vecchio 08 novembre 10, 11:05   #120 (permalink)  Top
Oldone
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Smile sensibilità... latenza...
Torno sul discorso della "presunta" maggiore fluidità del comando.
La sensazione io ce l'ho abbastanza netta (e mi diverto anche di più perchè mi pare di avere lo stesso modello più attaccato ai pollici).
D'altra parte non posso che concordare sul fatto che il ritardo di pochi millisecondi sia praticamente inavvertibile.
Non venite a dirmi che percepite ritardi di alcuni millisecondi (se ci sono).
Poi, per il movimento dei servi, ci sono frequenze e tempi dell'onda quadra, uguale per tutte le radio.
Naraj.
Quindi se lo avverto (ammettiamolo per un momento) vorrebbe dire che:
- o il ritardo è ben più di qualche millisecondo - ambiente 2.4 GHz particolarmente saturo localmente? ed in questo caso FrSky sarebbbe un bel miglioramento;
- o che gli impulsi hanno più passi (ma ricordo male o in ppm non sono sempre i famosi 512 passi?) e quidi il servo si muove con una risoluzione più fine ed anche in questo caso sarebbe un bel miglioramento.
Oppure una spiegazione più semplice, potrebbe essere che mi sono immaginato 'sta cosa, per autogiustificarmi la sostituzione (a costo !) di un efficentissimo Assan+RX con questo FrSky+Rx.
Va bè in attesa di capire meglio i fatti e di "accertare" la verità, per il momento mi tengo, soddisfattissimo, la mia percezione di maggiore fluidità.
Oldone non è collegato   Rispondi citando
