Vecchio 11 marzo 10, 19:34   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Bolzano
ciao, sono interessato anche io al kit spectra + optima 7 .. da montare però su una eclipse 7 ..
nessun problema riscontrato?
in praticolare volevo chieder se funzionano tutti e 7 i canali visto che sullo slot 7 nelle immagini non si capisce cosa ci sia scritto .. c'è scritto ch7 ma poi c'è anche una scritta rossa che non riesco a leggere..
e le altre 2 porte che sono? una dati (penso per la telemetria..) e l'altra?
grazie ciao!
P.s.: non ci sono problemi di interferenze se su usa su heli piccoli come trex 450 dove stà tutto vicino a motore e ESC ? al momento ho un casino di problemi con la mia ricevente FM 35Mhz che è inutilizzabile sull heli perchè ci sono delle interferenze enormi..
RedLine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 10, 21:32   #12 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Originalmente inviato da RedLine Visualizza messaggio
grazie ciao!
io la uso su una optic sei e sono soddisfatto,ci sono 6 canali piu' il 7 dove collegare la batteria(per ricevente) ,una porta per la telemetria,e una porta che serve come alimentazione supplementare per la ricevente (spc)che serve in casi particolari che non sto' a descriverti.
Vecchio 15 marzo 10, 18:02   #13 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
ragazzi, ho ordinato il modulo spectra e la optima 7 ..
più avanti avevo intenzione di prendere anche il modulo per attaccare via usb la trasmittente al pc (per utilizzare la telemetria a monitor del pc)
al momento però non ho trovato prezzi per il kit completo dei sensori per la ricevente optima
(kit che comprende gps, sensori temp, carburante, contagiri) .. sapete dove si trova e quanto costa?
ultima domanda:
nelle descrizioni dei combo della spectra 24 e la optima 7 c'è scritto che l'unica funzione telemetrica già disponibile di serie è il controllo del voltaggio della batteria di bordo.. qualcuno mi sa dire come funziona? ovvero si può vedere il coltaggio solo se si usa una aurora 9 oppure c'è anche un segnale acustico di basso voltaggio che emette magari il modulo spectra?
se non ci fosse nessun segnale acustico vorrebbe dire che anche solo per sapere il voltaggio della batteria di bordo devo prendere il modulo usb per telemetria su pc ..
grazie ciao!
Vecchio 15 marzo 10, 18:56   #14 (permalink)  Top
L'avatar di muggio70
Data registr.: 07-01-2007
Residenza: Carugate (MI)
Ciao , ho preso il kit con 2 riceventi 7 canali, testato Domenica con successo......molto veloce.
Leggendo sulle istruzioni , il modulo dovrebbe emettere 3 bit quando rileva una tensione bassa sul pacco batterie, ma non mi e' chiaro se funziona solo sulle relativa porta (originalmente ponticellata), oppure su qualsiasi canale.
Infatti durante il volo il pacco mi si e' scaricato e ormai in motore era completamente morto, ma il modulo non ha dato nessun segnale, usavo un pacco lipo 3 celle da 2200.
Provero' il prossimo fine settimana.
muggio70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 10, 19:17   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da muggio70 Visualizza messaggio
ok, grazie delle info ..
infatti nelle descrizioni non è chiaro come funzione questa funzione telemetrica .. dice solo che già di standard è possibile la telemetria del voltaggio ma non dice come .. cmq penso di acquistare anche il modulino per collegare al pc il modulo e vedere la telemetria ..
qualcuno sa dove si trovano i sensori?
Vecchio 06 aprile 10, 22:40   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2009
salve, anche io vorrei passare al suddeytto modulo, ho una optic 6.
sono giunto a questa decisione perchè montando un esc power hd ho problemi di interferenze a 35mhz. ho provato di tutto, poi ho fatto la prova con antenna chiusa e ho notato che gia' a 10 metri sfarfalla. dicono con questo test di arrivare almeno a 30 metri. allora ho deciso di cambiare a 2,4ghz. voi che gia' utilizzate questo sistema ho letto che funziona bene, ma il problema di interferenze dovute a l'esc per esempio come si comporta?
grazie.
jtwolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 10, 23:10   #17 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da jtwolf Visualizza messaggio
grazie.
ciao, con qualsiasi tipo di radio (che funzioni in FM oppure in 2,4GHz) non sarai mai sicuro al 100% di non avere MAI problemi di interferenze. con il 2,4Ghz volando normalmente (senza telecamerine sul modello oppure addirittura FPV) sarai però sicuro al 99,9% di non avere problemi.
il sistema 2,4GHz è abbastanza immune alle interferenze magnetiche come quelle causate da motore oppure esc e anche a interferenze dovute a parti metalliche che si sfregano quindi non dovresti avere problemi .. attenzione se però il tue esc crea delle intereferenze interne che passano attraverso il cavo che va alla ricevente non sei sicuro di non avere questi problemi .. se così fosse prova con degli anelli di ferrite da mettere sul filo oppure cambia esc
per il resto vai tranquillo che il modulo va da favola...
Vecchio 08 aprile 10, 12:04   #18 (permalink)  Top
Grazie per la risposta.
montato il modulo 2,4 ghz vi faro' sapere.
Vecchio 09 aprile 10, 11:11   #19 (permalink)  Top
ho letto sul manuale che ci sono due modalita' di sintonizzazione,
normal e scan mode.
quale e' la sintonizzazione migliore?
Grazie.
Vecchio 11 aprile 10, 22:11   #20 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
normal e scan mode.
Grazie.
puoi usare la scan mode per cercare i canali liberi da interferenze ma poi per volare devi rimettere in normal ... sono avvertenze che vengono direttamente dalla hitec .. anche se so che in molti volavano con la modalità scan ma è molto sconsigliato
Hitec - Combo Modulo Spectra 2,4 + 2 riceventi Optima 7 AFHSS Filippopro Radiocomandi 22 19 novembre 09 12:23
Hitec Aurora... 6 e Spectra & Optima Rx IMEIV Radiocomandi 4 14 ottobre 09 23:09
Modulo Spectra Hitec pierog72 Radiocomandi 1 29 gennaio 06 00:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:26.
