Vecchio 08 aprile 10, 13:04   #18 (permalink)  Top
jtwolf
Data registr.: 24-02-2009
Grazie per la risposta.
montato il modulo 2,4 ghz vi faro' sapere.
Originalmente inviato da RedLine Visualizza messaggio
ciao, con qualsiasi tipo di radio (che funzioni in FM oppure in 2,4GHz) non sarai mai sicuro al 100% di non avere MAI problemi di interferenze. con il 2,4Ghz volando normalmente (senza telecamerine sul modello oppure addirittura FPV) sarai però sicuro al 99,9% di non avere problemi.
il sistema 2,4GHz è abbastanza immune alle interferenze magnetiche come quelle causate da motore oppure esc e anche a interferenze dovute a parti metalliche che si sfregano quindi non dovresti avere problemi .. attenzione se però il tue esc crea delle intereferenze interne che passano attraverso il cavo che va alla ricevente non sei sicuro di non avere questi problemi .. se così fosse prova con degli anelli di ferrite da mettere sul filo oppure cambia esc
per il resto vai tranquillo che il modulo va da favola...
jtwolf non è collegato   Rispondi citando
