Vecchio 24 gennaio 10, 11:22   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Devi misurare la tensione ai due estremi dell'IC81, leggendo la tensione positiva nel punto di connessione con C81 indicativamente pari a quella della batteria e nel punto di giunzione con C82 dovrai leggere 5V, sempre riferiti a massa, che è il pin centrale.
Dato che dovrai alimntare la radio "sbudellata", prima di collegare la batteria inserisci il modulo RF in un sacchettino di plastica, senza scollegarlo.
Subito dopo aver eseguito la misurazione spegni e dimmi cosa hai trovato.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 11:32   #22 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Dimenticavo, i componenti indicati si trovano sul circuito stampato che alloggia l'interruttore, praticamente quella dell'ultima foto postata.
Se puoi fai una foto del coperchio posteriore della radio, in zona prossima al pulsante di binding, in modo che siano leggibili tutti gli adesivi.
Vecchio 24 gennaio 10, 11:54   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ali52
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Pioltello (MI)
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Ciao,
osservando il circuito della logica ho visto che è identico a quello della mia MX-16s. Allora ti descrivo il problema: smanettando ho creato un corto tra i fili che alimentano lo stadio RF (nero, rosso e giallo).
Ovviamente lo stadio RF non ha più tensione, ma la logica funziona correttamente come pure la presa DSC. Ad un esame visivo manca il resistore R46 (forse bruciato) vicino al Q5 indicato dal segno rosso.
Cosa ne pensi?
ali52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 11:57   #24 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
ciao, buongiorno.. ti confermo che IC81 da il valore della batteria in entrata e 5v in uscita.
centrale comune negativo
12v verso c81
5v verso c82
  Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 12:09   #25 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da ali52 Visualizza messaggio
Ciao,
Cosa ne pensi?
Quella è la foto della DX7.
Se vuoi un'opinione (che non servirà a molto) inserisci almeno una buona foto della tua scheda !
Vecchio 24 gennaio 10, 12:12   #26 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
Ciao,
Cosa ne pensi?
questa è la zona da te descritta.. a vista non ci sono problemi, confermo che lo stadio rf funziona, si intiepidisce e ronza come sempre.
il retro
  Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 12:29   #27 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
2 foto migliori della scheda principale, si dovrebbero leggere molto meglio i nomi dei componenti.
le foto io le conservo sempre tutte, non le cancello mai dagli uploader, così se nei prossimi anni dovesse capitare qualcun'altro che fa le mie stesse castronerie magari ha del materiale su cui fare le verifiche.
  Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 13:07   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ali52
Appena riesco posto le foto. Grazie
Riguardo la foto di Wrighi:
il rsistore r46, sotto r45, chiaramente visibile nella sua foto a me manca.
Vecchio 24 gennaio 10, 13:31   #29 (permalink)  Top
Residenza: Verona
@WRIGHI:
ALI52 chiedeva per sè, il suo problema non è affatto uguale al tuo.
Fammi riflettere (e pranzare) e poi ci risentiamo, ma senza la radio in mano la vedo dura, perchè i regolatori di tensione sono in ordine.
Ti ho chiesto di fotografare il part number della radio per una verifica, che ti chiedo di confermare: la tua è hely (credo di si) oppure aero ?
Poi ripesco la procedura di reset (non quella prevista nei menù standard) per provare a reinizializzare il firmware.
@ALI52
R46 ti manca perchè molto probabilmente è saltata (materialmente) con il cortocircuito che hai provocato.
Riporta anche la tensione che leggi al capo del filo rosso e del giallo.
Quando scatterai la foto, cerca di fare una buona "macro" come ha fatto WRIGHI evidenziando proprio l'area del resistore mancante, senza peraltro toccarla con nulla, in modo che non venga alterata la situazione attuale.
Vecchio 24 gennaio 10, 14:44   #30 (permalink)  Top
L'avatar di ali52
Ecco la foto. Di meglio non sono riuscito a fare.
Per quanto riguarda la tensione tra nero e giallo e nero e rosso è zeo.
antenna rotta..... Pakal Radiocomandi 0 12 luglio 09 13:19
Spekrum dx7: settaggio curva passo su dx7 - conversione dei gradi in % redparrot62 Elimodellismo in Generale 11 05 giugno 09 15:25
marmitta rotta sighi72 Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 05 novembre 07 22:49
interlink rotta edoardo139 Simulatori 1 03 aprile 07 21:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:34.
