Vecchio 15 aprile 10, 19:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2005
Interferenza 2.4 Fasst
Ciao, volevo un chiarimento.
Oggi volando fuori paese con un parkmaster (avevo poco tempo e nn son andato al campo volo) l'ho perso, non sentiva più i comandi dalla radio.
Ho una t10 con 2.4 Ghz ricevente futaba r617 fs . nelle vicinanze dove poi è caduto il modello c'è una linea di tensione (pensavo fosse bassa ,invece mio padre mi ha detto che son alta tensione anche se han tralicci molto bassi e piccoli) e poco più in la un ripetitore (di forma circolare) dei telefoni.
La 2.4Ghz da chi è stata disturbata?
Non ne so molto ,ma per oscurare il segnale dalla mia radio, la sorgente deve fornire un segnale sui 2.4Gzh che abbia una potenza di emissione maggiore della mia radio, giusto?
MArco
MARCO
telix636 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 19:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
non necessariamente, un disturbo a larga banda prende dentro tutto!
A che distanza sei arrivato dai cavi elettrici?
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 20:12   #3 (permalink)  Top
mi sa che'c'ero sopra ...... alto però sopra
MArco
MARCO
Vecchio 15 aprile 10, 20:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da telix636 Visualizza messaggio
MArco
Magari sbaglio ma dovedno fare un ordine nella lista delle possibili cause:
1) Installazione sistema radio di bordo (compresa la sua alimentazione) ..
2) Antenna Telefonia Mobile nelle vicinanze ..
3) Cavo alta tensione (che tabto alta non può essere per via della poco altezza da terra ..) ..
Futuri buoni voli ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 20:57   #5 (permalink)  Top
installazione di bordo più che perfetta,nn è lei la causa.
Io volevo solo una spiegazione su come si possa "oscurare" il segnale dell a mia radio, chi lo puo causare... giusto per evitare ... del parkmaster nn me ne frega niente ma se era uno dei miei ely 90 (uno è a 12s) ....mi girerebbero un po i maroni
MArco
MARCO
Vecchio 15 aprile 10, 21:40   #6 (permalink)  Top
Smile
MArco
Cmq. fai bene a voler indagare, appunto per andare in volo ancora più consapevole.
A riguardo, non ci ha detto come era il volo lontano da punto dove è caduto.
Tanto per capire se in effetti la presenza di potenziali disturbi proprio in quel punto possano essere davvero le vere cause.
Nel frattempo potrebbe anche succedere un commento di Renzo ..
Vecchio 15 aprile 10, 22:04   #7 (permalink)  Top
i cavi saran stati a 100m ,ma sicuramente prima della caduta ero sopra (anche se un bel po più alto, era piccolo piccolo il modello)
il ripetitore dista a circa 300m
in pratica è caduta tra i cavi e il ripetitore del telefono
MArco
MARCO
Vecchio 15 aprile 10, 22:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
ad occhio e croce direi che entrambi era ad una distanza "di sicurezza":
1) i cavi elettrici sicuramente non possono aver dato interferenze a larga banda a quella distanza;
2) i ripetitori telefonici dovrebbero "sporcare meno" le altre RF....
detta così mi viene da pensare che il problema sia stato altro
Vecchio 15 aprile 10, 22:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Un mio amico ci vola proprio sotto una linea dei cavi ad alta tensione poichè è proprio all'inizio di un pendio tale linea e molte volte in atterraggio (Sfidando molte volte la sorte!) ci è passato sia sotto che sopra ma mai un problema di interferenza...Il 2,4 poi non dovrebbe esserne esente??? Bah!
Il mio sito
Vecchio 15 aprile 10, 22:58   #10 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
Credo che la cosa più probabile sia stata una disconessione dell'alimentazione, anche se non si è ancora detto nulla riguardo la tipologia .. la butto così .. magari veniva usato il BEC lineare all'interno dello ESC ..
Ci dirà poi ..
interferenza vipera95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 06 novembre 08 14:31
interferenza francedesa Radiocomandi 2 29 settembre 07 12:00
Interferenza?? Jacki Aeromodellismo Volo Elettrico 22 12 gennaio 07 10:54
Interferenza?? alexcobra23 Elimodellismo in Generale 5 27 dicembre 06 20:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:28.
