Vecchio 26 gennaio 10, 23:27   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: Bergamo/Lecco
x3810
ho trovato un tster, non è un mostro ma funziona ancora.
le misurazioni sono:
0 blu-0 rosso 11.5v
0 - 1 11.5v
0 - 2 11.5v
0 - 3 11.5v
0 - 4 11.5v
0 - 5 11.5v
0 - 6 niente
0 - 7 niente
0 - 8 niente
0 - 9 9v
albert18 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 10, 23:47   #22 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Scusa ma il componente che fa capo ai punti 1 e 2 che sigla ha stampigliata sopra?
Mi aspettavo numeri diversi!
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 10, 20:54   #23 (permalink)  Top
x3810
ho una rettifica: al punto
0 - 7 11.5v
sui punti 1 - 2 non riesco a leggere la sigla
Vecchio 27 gennaio 10, 21:03   #24 (permalink)  Top
x3810
il componente con gli 0 azzurro e rossi ha sigla
78 M05T
8 R9
Vecchio 27 gennaio 10, 21:17   #25 (permalink)  Top
Il 7805 è bruciato quasi di sicuro, sul pin 1 dovresti trovare la tensione della batteria ma sul 2 dovresti avere 5V secchi.
Vecchio 27 gennaio 10, 21:33   #26 (permalink)  Top
ciaso
ho rifatto la misura al punto 2 e confermo 11.5v.
cosa mi consigli a questo punto?
Vecchio 27 gennaio 10, 21:49   #27 (permalink)  Top
C'è da capire anche se Q6 è bruciato, dalla foto sembra ridotto male ma non si vede molto.
E' anche strano che negli altri punti hai la stessa tensione dappertutto, sembra anche che D11 sia in corto.
Bisognerebbe dissaldare Q6 per controllarlo e poi guardando il circuito capire se è un transistor npn o pnp. Visto così sembra che d11 e q6 servano a creare una qualche tensione di riferimento, ma senza analizzarlo meglio è difficile capirlo.
Una volta controllate queste cose si potrebbe sostituire il 7805 e vedere.
Teoricamente se in uscita del 7805 hai 11.5V i danni si sono propagati a tutti gli integrati che lavorano a tensione massima minor di 11.5V.
Però dal momento che il processore e il display sembrano funzionare (almeno così ho capito) probabilmente queste parti lavorano a 3,3 e quindi hanno da qualche parte un altro stabilizzatore a 3,3.
Riesci a darmi la sigla di IC6?
Vecchio 27 gennaio 10, 22:04   #28 (permalink)  Top
x3810
la sigla è C8 V2
la radio non di accende e non dà alcun segno di vita.
come è potuto accadere ciò?
se te la invio riesci a ripararla?
o la devo mandare al centro di assistenza graupner?
Vecchio 27 gennaio 10, 22:07   #29 (permalink)  Top
AHH allora il difetto è più grave.
Detto così potrebbe essere una cavolata tipo da riparare questa parte di circuito, oppure potrebbe essere grave, se gli 11V sono arrivati al processore e al display in pratica non è possibile ripararla da soli, solo un centro assistenza può farlo anche se si limita a sostituire la scheda intera ed eventualemente anche il display.
Non so se il gioco vale la candela.
Vecchio 27 gennaio 10, 22:23   #30 (permalink)  Top
x3810
secondo te quanto potrebbe essere allincirca l'importo?
questa radio l'ho appena ritirata da un modellista che ha smesso. Purtroppo non ho potuto provarla all'acquisto, perchè non vi erano le batterie. Se la cifra è uno sproposito, spero nella professionalità del venditore
Problema TX o RX? graupner mx-12 e r700 vincen.t Radiocomandi 9 14 giugno 09 12:19
Graupner MX16s - Problema! friz_ione Aeromodellismo Principianti 11 27 settembre 08 21:43
Graupner Mc 20 Problema sot 123 Radiocomandi 5 26 febbraio 08 20:12
Jr/graupner X3810 Atlej Radiocomandi 7 23 agosto 06 14:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:13.
