Vecchio 14 gennaio 10, 00:22   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
in pratica ho cambiato il pacco batterie ma ho fatto contatto con i due fili xkè è un po artigianale il pacco batterie...ed è saltato il fusibile ma poi ho fatto un altro corto col fusibile già saltato...insomma non so cosa ho combinato...
lo schermo non è retroilluminato e la radio ha la regolazione del contrasto.
In pratica il problema è diventato tutto nero xke il contrasto non regola solo le scritte ma tutto lo schermo...riesco a schiarire ma non abbastanza...per leggere le scritte devo metterla in posizioni strane in controluce...
Inoltre oggi ho scoperto che la radio segna batterie scariche anche se in realtà sono cariche..(provate su altra radio)...
I servocamndi dell'eli si muovono lentissimamente,e non come dovrebbero...non sincronizzati...insomma sono impazziti...
A cosa è dovuto questo? la batt è carica..com'è possibile??
HELP!!
rstd04 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 10, 00:26   #12 (permalink)  Top
ho riletto il mess dopo che l'ho postato...sembro dislessico....
il contrasto dello schermo è diventato nero,in pratica non mi compaiono le scritte come prima ma tutto nero,lo schiarisco con la regolazione dello schermo ma non abbastanza da essere leggibile..se non in posizioni strane...non è retroilluminato ma quando lo accendo c'è il menu dove si regola tutto come la futaba7 penso...
Vecchio 14 gennaio 10, 00:32   #13 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
E' difficile da capire senza poter fare delle misurazioni, in teoria facendo dei corti sullo spinotto della bateria non dovrebbe succedere niente a meno che non hai invertito i poli di alimentazione.
Se il processore è vivo, e lo è altrimenti non farebbe niente, i danni sono sicuramente su componenti analogici di contorno, tipo gli operazionali usati per interfacciare i potenziometri, e gli stabilizzatori di tensione.
Ho avuto esperienze sulla riparazione delle hitec, quando è vivo il processore, al 90% tutto il resto è sostituibile e riparabile, su quella radio non lo so ma non credo si discosti tanto.
Vecchio 15 gennaio 10, 21:00   #14 (permalink)  Top
ragazzi c'è un aggiornamento...adesso è proprio morta...non si accende neanche più..ho invertito lo spinotto che va dentro..e l'ho fatto anche senza fusibile... che dite? bruciata del tutto o salvabile?
l'ho aperta e dentro c'è un segno di bruciatura e un segno rosso (come se fosse fatto con un pennarello)..sarà un segnale che è li il problema o non centra? bho...
Vecchio 16 gennaio 10, 00:28   #15 (permalink)  Top
Azz ma hai invertito lo spinotto? Ma perchè? La polarità non va mai invertita!!!
Fai una foto, ben dettagliata di ciò che vedi sbruciacchiato e postala, ma credo che a questo punto è andata del tutto!
Vecchio 20 gennaio 10, 22:13   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: Bergamo/Lecco
ho anchio lo stesso problema.
la scheda di alimetazione testata funziona perfettmente, ma sulla scheda 24R209 vedo nella posizione Q6 una resistenza, penso, bruciata.
ho delle foto se puoi aiutarmi.
albert18 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 23:19   #17 (permalink)  Top
Prova a mettere le foto...
Q6 è sicuramente un transistor, comunque vediamo...
Vecchio 26 gennaio 10, 22:10   #18 (permalink)  Top
x3810
scusa per il ritardo nella risposta, ma ero fuori per lavoro.
Ecco le foto.
Problema graupner jr x3810-imgp0138.jpg   Problema graupner jr x3810-imgp0134.jpg
Vecchio 26 gennaio 10, 22:35   #19 (permalink)  Top
Ciao, se hai un tester prova a fare le misurazioni che ti ho segnato con il cerchietto rosso.
Il puntale nero lo metti dove ho fatto il cerchietto blu, poi mi dici a radio accesa i valori che leggi toccando il puntale sui punti rossi numerati.
Non ho mai aperto quella radio, ma questa che stiamo analizzando è la sezione delle alimentazioni, vediamo se c'è qualcosa di strano.
Vedi se riesci a fare una foto migliore del transistor incriminato, e se con una lente riesci a leggerci una sigla stampigliata sopra.
Il tester puoi metterlo su una portata di 20V fondo scala.
Vedi se con la lente se leggi anche una sigla stampigliata su D11.
Ultima modifica di marcosinatti : 26 gennaio 10 alle ore 22:45
Vecchio 26 gennaio 10, 22:59   #20 (permalink)  Top
x3810
ho acquistato un pacco batterie nuovo originale graupner, l'ho inserito nella radio, e il tutto è stato posto sotto carica per 24h. Staccato l'alimentatore ho acceso la radio, la quale ha dato due bit sonori, senza accendersi il display, è poi il nulla. Nelle istruzioni radio ho trovato indicato un fusibile. Era bruciato. Sostituito non ha dato più nessn segnale. Per le prove dobbiamo aggiornarci domani, non ho in casa il tester.
ciao e grazie
Problema TX o RX? graupner mx-12 e r700 vincen.t Radiocomandi 9 14 giugno 09 12:19
Graupner MX16s - Problema! friz_ione Aeromodellismo Principianti 11 27 settembre 08 21:43
Graupner Mc 20 Problema sot 123 Radiocomandi 5 26 febbraio 08 20:12
Jr/graupner X3810 Atlej Radiocomandi 7 23 agosto 06 14:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:45.
