Vecchio 07 maggio 10, 13:33   #41 (permalink)  Top
L'avatar di halfi
Data registr.: 08-02-2006
Residenza: Cernusco s/Nav.
capita anche a te che avvicinando la TX alla RX la comunicazione si imterrompe?
PS: io l'ho acquistato per aggiornare la mia vecchia FF7
Si, lo fa anche a me, pensa che addirittura non riuscivo a fare il binding, devi allontanarle di almeno un paio di metri !!
Cmq vanno davvero bene !
Ciao.
halfi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 17:23   #42 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
menomale!!! pensavo fosse il mio che non funzionava a dovere .... certo che se ti fai passare il modello vicino è un po pericoloso
Vecchio 07 maggio 10, 17:26   #43 (permalink)  Top
L'avatar di halfi
In campo aperto non sembra farlo, poi 1,5mt è comunque un bel margine !!
Ciao !
Vecchio 07 maggio 10, 18:05   #44 (permalink)  Top
L'avatar di depperumarco
Data registr.: 28-12-2008
Residenza: olbia/tempio
modulo 2,4
bastano circa 80 cm , infatti il sistema corona ha un onda sinusoidale a 2,4 ghz , ed ogni onda ha uno sviluppo nell'etere (o nell aria) di circa 22,5 cm , il suo ciclo e' di 3,78 , percio risulta 85,3,cm circa .che si sviluppa appunto in circa 80 cm , l'unico problema si ha' nel binding , mentre in trasmissione/ricezione avvicinandosi troppo si potrebbe avere qualche disturbo , ma sempre nell ordine degli 80 cm , di conseguenza , dubito che al campo si raggiunga una tale distanza minima da creare dei problemi.
MAGISTER NITRO--MINI MAG--N.2 RJX XTREME 50 NITRO--ACRO50 EP--SPIRIT M8--SEAGULL SPORT 40-- EASY STAR--GRAUPNER MX16 2,4 GHZ..
depperumarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 19:48   #45 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
la distanza è piccola ma considera che se si vola con alianti su un pendio, può capitare che il modello ti passi parecchio vicino e perdere il controllo proprio in quel momento sarebbe mooolto pericoloso
Vecchio 11 maggio 10, 11:24   #46 (permalink)  Top
L'avatar di andreagraziano
Data registr.: 20-02-2006
Invia un messaggio via MSN a andreagraziano Invia un messaggio via Yahoo a andreagraziano
da oggi sono un felice possessore di una JR Propo X-378 in 2.4 e FM 40mhz
utilizzato il modulo Corona 2.4ghz DIY DSSS interno
problemi a saldare l'antenna sul modulo....ma alla fine tutto ok...speriamo
interruttore per passare dalla 2.4 a Fm
nessun problema di binding e di distanza minima....ho attaccato l'antenna caricata all'antenna della ricevente e nessun problema con i servi
presto la prova della distanza...
andreagraziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 10, 14:46   #47 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
MX12 e cavo allievo maestro?
sto usando il modulo Corona esterno con la mia Multiplex Cockpit MM tramite cavo allievo maestro e vorrei farlo anche con una MX12.
Qualcuno sa dirmi come modificare il cavo allievo maestro?
Sto cercando ma ancora non ho trovato nulla. Pare che tutti i possessori di MX12 stiano usando le modifiche fatte all'interno.
Angelo
I miei video
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 10, 22:20   #48 (permalink)  Top
L'avatar di bruce87
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Mirandola
Invia un messaggio via MSN a bruce87
ciao..una curiosità: ma come hai fatto trasformare la futaba 7c, ke è senza modulo, in 2,4gh?grazie..
bruce87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 10, 20:02   #49 (permalink)  Top
Daniele79
quindi il modulo corona è un buon prodotto????? ho giusto 2 mx12 da modificare, ma qualcuno l'ha gia provato su aerei da almeno 1.80 AA? o con motori a benzina?
Vecchio 16 luglio 10, 20:28   #50 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da Daniele79 Visualizza messaggio
al campo di volo al massimo siamo arrivati ad una classe 90 e 90 4t asp senza alcun problema, testato anche con il glider a distanze elevate insomma lo vedevo circa 1cm in altezza....forse 300-400m?
Io penso ho venduto pure la dx7 dopo la modifica.
ci volo da 6 mesi senza alcun genere di problema
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:52.
