Vecchio 18 febbraio 10, 00:13   #31 (permalink)  Top
L'avatar di el.teno
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Mareno di Piave-TV
ciao non sono molto pratico di elettronica e radio sono agli inizii, volevo chiedervi il modulo corona va bene anche su sanwa rd 8000? i collegamenti devono essere fatti come su questo post?
Modifica a 2.4GHz della Sanwa RD8000 - BaroneRosso.it Forum
el.teno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 10, 16:45   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: TERNI
corona
però il modulo corona che voltaggio riceve come segnale ppm?
non rischio di bruciarlo se troppo alto?
djsimonep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 10, 20:25   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2009
Residenza: pordenone
Invia un messaggio via MSN a gdantonio
Problemi modulo Corona DIY
Ho installato un modulo Corona DIY nella mia Mpx Royal evo 7,
ma dopo aver seguito la procedura per l'accoppiamento la ricevente esegue i quattro lampeggi per poi rimanere spenta.
Nel caso in cui mantengo premuto per alcuni secondi il tasto "enter" sulla trasmittente il led rosso della ricevente rimane acceso fisso ma nn si muove nessun servo.
Cosa potrei fare o dove potrei iniziare a mettere le mani????
Grazie mille anticipatamente.
gdantonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 10, 08:12   #34 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Ciao,
ho fatto il cavo allievo/maestro per la mia Cockpit MM e il modulo JR e ha funzionato tutto.
Però ieri dopo essermi procurato il velcro per attaccare il modulo dietro la radio ho acceso il tutto e non dà più segni di vita.
Mi era venuto il dubbio che durante le fasi di posizionamento magari avevo piegato troppo il cavo ma i collegamenti sono ancora tutti funzionanti.
Che prove posso fare? Butto il modulo esterno e ne prendo un'altro?
Angelo
I miei video
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 10, 12:39   #35 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ricontrolla i collegamenti dello spinotto che finisce sul modulo, io alla fine li i fili li ho saldati, una volta mi sono accroto chenon toccavano benee invece che impazzire ho saldato tutto, ora è tutto ok
Vecchio 21 aprile 10, 14:09   #36 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Erano già saldati
Ho verificato con il tester tra spinotto e spina e sembra ok. Comunque rifaccio il cavetto per sicurezza perchè avevo rovinato la guaina dello spinotto e non mi piace.
Poi mi sa che dovrò comprare un nuovo modulo senza ricevente
Angelo
I miei video
Vecchio 21 aprile 10, 23:40   #37 (permalink)  Top
L'avatar di tomcat79
Data registr.: 10-08-2007
Residenza: San Felice Circeo (LATINA)
Ok, dopo tanto l'ho montato sulla mia MX12.
L'ho testato sopra un elettrico e un trainer a scoppio, nessun problema.
Unico neo ancora da verificare bene è il ritorno a zero dei servi non proprio preciso.
Volevo far notare che le nuove riceventi all'interno sono leggermente diverse e ora le antenne escono dritte e non piegate dal coperchio della ricevente.
ciao ciao
JR MX-12 @ 2.4GHz - Pilatus PC-9 - Super Sportster 40 - Funcub - J-Bug - L39 EDF - BF109 elettrico (fatto in casa) - Yaketto in depron - U-Can-Do luminoso - Rafale in depron - Solo Pro V2
tomcat79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 10, 16:08   #38 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
capita anche a te che avvicinando la TX alla RX la comunicazione si imterrompe?
PS: io l'ho acquistato per aggiornare la mia vecchia FF7
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 10, 11:36   #39 (permalink)  Top
Ciao,
ieri ho fatto una prova e non si interrompe niente.
Provato il sistema con servi hitec, multiplex e graupner, il ritorno a zero è perfetto.
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
Vecchio 05 maggio 10, 17:01   #40 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Scusate ma la calza non ne vuole sapere di saldare al suo posto, lo stagno non attacca nel modulo, avete qualche consiglio?
Grazie.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:07.
