Vecchio 30 dicembre 09, 18:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tomcat79
Data registr.: 10-08-2007
Residenza: San Felice Circeo (LATINA)
Modulo Corona 2.4Ghz DIY DSSS
Qualcuno lo ha installato? Dovrebbe arrivarmi a giorni ma penso che le saldature siano differenti dal modulo Assan, ad esempio: perchè quel pulsantino sulla schedina col led?
C'è in rete una foto della saldatura dell'antenna?
Ciao ciao
JR MX-12 @ 2.4GHz - Pilatus PC-9 - Super Sportster 40 - Funcub - J-Bug - L39 EDF - BF109 elettrico (fatto in casa) - Yaketto in depron - U-Can-Do luminoso - Rafale in depron - Solo Pro V2
tomcat79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 09, 18:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Originalmente inviato da tomcat79 Visualizza messaggio
Ciao ciao
Il pulsantino è quello del "binding"......non mi piace questa questione di far saldare all'utente finale l'antenna 2.4ghz , è una operazione che necessita attrezzatura e cautela
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 09, 22:06   #3 (permalink)  Top
Ok, quindi cambia ben poco dal modulo Assan per la fase di montaggio, mi procurerò un deviatore bipolare per passare da 35MHz a 2,4GHz.
Ultima modifica di tomcat79 : 30 dicembre 09 alle ore 22:10
Vecchio 10 gennaio 10, 12:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di depperumarco
Data registr.: 28-12-2008
Residenza: olbia/tempio
Smile modulo corona
[QUOTE=tomcat79;1859415]Qualcuno lo ha installato? Dovrebbe arrivarmi a giorni ma penso che le saldature siano differenti dal modulo Assan, ad esempio: perchè quel pulsantino sulla schedina col led?
Ciao ciao
fai arrivare il filo grigio dell'antenna come in foto e salda il filo interno(quello piu' fine )nel punto 2 mentre la calzetta (ossia il rivestimento del filo) nel punto 1, fai molta attenzione sono delle saldature molto piccole e delicate , se surriscaldi il circuito con il saldatore rischi di bruciarlo , ti conviene fartelo saldare , per esempio da un riparatore di pc , loro sono abituati alle piccole saldature , comunque quelli della corona potevano venderlo gia' saldato
MAGISTER NITRO--MINI MAG--N.2 RJX XTREME 50 NITRO--ACRO50 EP--SPIRIT M8--SEAGULL SPORT 40-- EASY STAR--GRAUPNER MX16 2,4 GHZ..
Ultima modifica di depperumarco : 10 gennaio 10 alle ore 12:37 Motivo: errore foto
depperumarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 10, 20:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Ciao ciao
[IMG]
Si ho appena ritirato la mx12 modificata e a terra funziona tutto bene, dovrò fare poi le prove a distanza.
il modello è stato già inserito e collaudato su una mx16 con grandissime soddisfazioni
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 10, 07:34   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2004
corona 2.4 ghz diy
salve a tutti
ieri finalmente ho finito di montare questo modulo su una futaba 7c che avevo da parte con il finale bruciato quindi non funzionante.
dopo varie prove finalmente tutto funziona, non avevo staccato i fili del modulo RF e avevo messo il modulo corona in parallelo, ma non andava, staccato del tutto il modulo RF e collegato solo quello a 2.4 ghz e tutto funziona, adesso devo solo provarla in volo. Se non avrò problemi ho recuperato una radio che dovevo mandare in riparazione e mi sarebbe costata intorno alle 100 € così mi ritrovo una radio a 2.4 ghz e una spesa di soli $ 29,00.
flight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 10, 15:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Perdonate la mia ignoranza in materia, ma che differenza c'è per esempio con questo modulo:
2.4 Ghz Rx and JR Module Corona (DSSS) V2
Volevo acquistarlo per dare nuova vita alla mia buona vecchia Graupner x-347, poi ho visto questa discussione, ma non mi è chiara la differenza.
Pierre
Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev)
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 10, 15:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da pierrecruset Visualizza messaggio
Pierre
Credo che la differenza sia solo di "packaging", ossia quella che hai linkato tu è adatta a radio JR con modulo estraibile ( e la x-347 mi pare una di queste, a memoria ) mentre quella oggetto della discussione è di impiego più generico, ma richiede l'installazione all'interno della TX, con smontaggio e saldature sulla stessa, soluzione per radio che non prevedono il modulo estraibile.
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 10, 17:53   #9 (permalink)  Top
Ok grazie, visto che ho come radio una Mpx mc 3030 per caso sapete se questo modulo è compatibile o funziona con la mpx?
Ho letto sopra un utente che con un interruttore bipolare farebbe funzionare la sua sia in 40 (nel mio caso) che in 2.4.
Sarebbe comodo visto che ho una dozzia di riceventi in 40 e mi dispiace sprecarle (specialmente su alianti che uso in montagna dove interferenze, per ora ne ho poche). Sarebbe utile per quei 2/3 modelli che uso in pista il 2.4.
E' pur vero che la mpx ha fatto un modulo dedicato per la 3030 in 2.4.....che senza dubbio...è la morte sua....ma ha un costo...
Il problema non sussiste per la X-347 che lascerei in 2.4 senza remore.
Vecchio 03 luglio 10, 22:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di bruce87
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Mirandola
Invia un messaggio via MSN a bruce87
ciao..una curiosità: ma come hai fatto trasformare la futaba 7c, ke è senza modulo, in 2,4gh?grazie..
bruce87 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:40.
