Vecchio 11 dicembre 09, 18:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: jesi
Exclamation come metto le antenne del 2,4?
ho una rx assan 6ch che ha 2 antenne, qualcuno mi sa dire in che posizione vanno messe? parallele? perpendicolari? a coda di suino? sono lunghe circa 30cm...... grazie
www.babboio.jimdo.com
Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito...
babboio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 19:04   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Una verticale e una a 90°.
Qui è spiegato tutto
http://www.baronerosso.it/forum/radi...e-2-4-ghz.html
Dimenticavo: forse trovi qualcosa anche sul manuale della Rx.
Ultima modifica di FrancoC. : 11 dicembre 09 alle ore 19:09
Vecchio 11 dicembre 09, 19:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cronoflyer
Data registr.: 24-12-2006
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
quoto in pieno, tiene presente che l'antenna è lunga circa 3-4 cm, cioe l'estremità dei 30 cm di colore diverso. Quindi non è necessario che fai uscire dal modello tutto il cavo ma solo la parte finale..
cronoflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 20:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da cronoflyer Visualizza messaggio
Fuori dal modello?Ed io che le tengo dentro?
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 09, 00:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Se non puoi tenerle fuori .. puoi tenerle dentro a patto che la fuso. sia fatta di materiale radiotrasparente .. EPP, balsa, fibra, piuttosto, cura la loro posizione: alfine di avere sempre un'antenna in ricezione per ogni possibile assetto assumibile dal modello (ovviamente in relazione al punto emittente: il pilota).
PS. questo per i normali voli, se fai FPV magari è sempre meglio fuori ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 12 dicembre 09 alle ore 00:10
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 09, 03:50   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 09-12-2009
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
il kevlar anche fa bene,
il carbonio potrebbe far offendere la ricevente, un modo semplice e' intuitivo se hai una fusoliera non 2.4 frendly e' quello di farle uscire rispettivamente a 45° a destra e a sinistra della fuso in questo modo hai rispettato i 90°.
se hai una fuso 2.4 frendly allora non ci sn problemi puoi' tenerle dentro purche siano sempre rispettati i 90 mgradi
FlyHigh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 09, 23:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di duecarri
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: Padova
Giusto per capire, qual'e il materiale che non crea difficoltà e quello invece che la crea
pagina fb volarepadovarc
duecarri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 22:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Residenza: jesi
per metterle a 90 gradi dovrei avere una fuso larghissima..... non ho tutto questo posto.....
Vecchio 11 dicembre 09, 23:20   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da babboio Visualizza messaggio
A 90° può essere anche in avanti o all'indietro, non necessariamente di fianco.
Una precisazione: a 90° devono restare gli ultimi tre centimetri , la parte attiva dell'antenna.
Vecchio 03 febbraio 10, 14:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Ciao; ovviamente vanno messe perpendicolari tra loro e il più distanti possibile, scopo puramente probabilistico: poichè il RX prende il segnale solo da una o l'altra antenna, scegliendo quella con segnale più forte, se le metti in 2 posizioni diverse, e perpendicolari tra loro, hai il doppio di possibilità di ricezione, perchè escludi le posizioni del modello nelle quali l'antenna è diretta verso il TX (che è la condizione di minor segnale). lo stesso discorso lo puoi vedere se ti capita di vedere aeri in un aeroclub: hanno una antenna, che può essere dietro la cabina, o sotto, composta da 2 terminali disposti perpendicolarmente tra loro (cioè l'antenna è a forma di "V"). Questa è teoria, in pratica io, dopo aver visto che risponde molto bene in ogni condizione (uso TX Futaba vari e RX R606, R607 e R617), sull'elicottero elettrico (visto che non arriva distante) non le fisso per niente, le dispongo casualmente crcando di non metterle proprio attaccate... Sugli aerei non mi fido ancora, e le metto come si deve, perpendicolari e distanti, ad es una lungo l'asse di volo ed una in verticale, fissate con scotch. Ciao!
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Mi fido del regolatore Simply Flying o metto.... gabri81 Aeromodellismo Alianti 13 18 settembre 08 16:24
Antenne RX Nikki Radiocomandi 1 07 agosto 08 20:17
collare del motore brushless... dove lo metto? dylan Aeromodellismo Volo Elettrico 4 07 luglio 07 15:20
...........................2 antenne luca bianchessi Elimodellismo in Generale 6 12 ottobre 06 23:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:44.
