Vecchio 19 marzo 10, 07:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: varese
hi tech optica 6
ho acquistato una trasmittente hi-tech optic 6 con due riceventi in 2.4 ghz, su un modello che ha solo tre canali tutto ok tranne qualche problema di alimentazione, (mi si consiglia uso di bec esterno) l'altro devo gestire classico sterzo- esc(gas-freno-retro) - un cambio velocità- e due blocchi differenziali separati. in origine i blocchi sono gestiti da un modulo esterno ricevente collegato ad un canale gestito da uno switch a 3 posizioni....
ora messo il tutto: sterzo, esc e cambio marcia ok (su uno switch a due) ma non sò come mettere i blocchi diffeerenziali... uso il modulo originale e lo metto sul canale (6?) e attivo lo switch a tre? ma come faccio? posso usare i due canali restanti degli stick e by-passarli ai due restanti switch a due posizioni e mettere un blocco per volta (ant/post) ?
come si fa?
cosa servono le due levette in plastica laterali? per ora avendo collegato il modulo blocco diff sul canale 6 mi attivano appunto i due blocchi in sequenza ma non sono gestibili......
grazie
elwood non è collegato   Rispondi citando
Katana 3d Tech-one lucalexus Aeromodellismo Volo Elettrico 12 17 marzo 11 21:38
HI-TECH CARBON 1.80 m fabio.t Aeromodellismo Volo Elettrico 2 24 ottobre 09 22:09
art tech Abusus Aeromodellismo Volo Elettrico 34 19 giugno 09 12:06
Edgley Optica, una ventola x tutti i pollici italianmaxx Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 13 febbraio 09 12:36
Edgley EA7 Optica dave93 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 25 aprile 08 17:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:51.
