Vecchio 22 novembre 09, 14:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di luxacch
Data registr.: 22-11-2009
Residenza: Rho
Modifica frequenza
Ciao a tutti!!!
Sono nuovo nel forum, anche se sono modellista da molto tempo.
Per l'esattezza riprendo ora l'attività modellistica dopo diversi anni di fermo forzato...
Ho tolto dalla cantina la mia cara vecchia Hitec Prism 7 con Rx Supreme a doppia conversione, Frequenza 72.350 MHz. So che questa frequenza oggi non è più consentita, che sulla banda 72 MHz sono ammesse solo 72.080 e 72.240.
Se non ricordo male posso passare ad una di queste due frequenze semplicemente sostituendo i quarzi su Tx e Rx. Se così fosse qualcuno può dirmi dove posso trovarli?
Luca
luxacch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 09, 15:01   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
I quarzi con frequenze "pari" sono scomparsi dal mercato quando in USA nel 1991 hanno cambiato la spaziatura dei canali da 80 khz a 40 khz.
I canali che prima erano 72080, 72160, 72240, 72320, 72400 e 72960 sono diventati 72010, 72050, 72090 e via cosi' di 40 in 40 fino a 72970.
Le frequenze in 72 disponibili sul mercato italiano sono sempre state quelle in vendita sul mercato usa, indipendentemente dal fatto che quando fu ammessa la banda 72 per il radiocomando, furono permesse solo la 080 e la 240.
Ora la "legge" e' rimasta la stessa in Italia, anche se in USA da 91 e quindi anche da noi le radio in 72 erano vendute con le nuove frequenze.
Credo che la tua hitec non sia mai stata venduta ( e' posteriore al 91 ) con le frequenze "pari", quindi di fatto sei sempre sta "fuorilegge"....solo che prima di un certo "evento" non glie ne calava niente a nessuno.
Il problema tecnico potrebbe essere quello che eventuali vecchi quarzi pari di altre marche potrebbero non essere compatibili con quella radio.
Soluzioni : vai cosi' oppure cambi modulo e ricevente, e a questo punto ti si apre un mondo, legale 35 o 40 mhz, o ....quasi 2.4
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 09, 16:03   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da luxacch Visualizza messaggio
Ciao a tutti!!!
Luca
Se riesci a trovare quarzi (Tx ed Rx) su .080 e .240 puoi continuare così, con la Prism: altre modifiche restando sui MHz non le vedo .....
Invece vedo bene passare alla 2.4 GHz con uno dei tanti sistemi universali oggi in commercio, certuni anche economici, vedi il caso della stessa Hitech.
Vecchio 22 novembre 09, 23:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luxacch
Residenza: Rho
Grazie dei consigli.
Spero davvero di trovare i quarzi... Ma quanto è "illegale" il 2.4 GHz?
Vecchio 23 novembre 09, 12:27   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
http://www.baronerosso.it/forum/radi...da-sapere.html
Vecchio 24 novembre 09, 14:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di luxacch
Residenza: Rho
Ok grazie, adesso è chiaro.
Parlavo con un rivenditore della provincia di Alessandria che mi diceva a questo proposito che da circa 1 mese è legale anche l'utilizzo dell'apparato 2.4 GHz.
Ho cercato i quarzi, pare non esistano proprio. Penso che passerò ai legali 35MHz, è più economico del 2.4... Quando poi sarà ora di cambiare radio... allora andrò sui 2.4... Sempre che allora non siano divenuti illegali!!!
Grazie a tutti dell'aiuto
Luca
frequenza 75 PredatorX10 Radiocomandi 0 05 aprile 06 00:34
frequenza cantone11 Radiocomandi 0 06 gennaio 06 09:56
Frequenza 35 spiderxmen82 Radiocomandi 2 13 maggio 05 12:29
Modifica Frequenza di trasmissione DarioOc Radiocomandi 7 12 aprile 05 23:16
frequenza Angqwe Radiocomandi 4 05 luglio 03 19:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:11.
