Discussione: Modifica frequenza
Vecchio 22 novembre 09, 14:01   #2 (permalink)  Top
Renato Privitera
Data registr.: 10-03-2009
I quarzi con frequenze "pari" sono scomparsi dal mercato quando in USA nel 1991 hanno cambiato la spaziatura dei canali da 80 khz a 40 khz.
I canali che prima erano 72080, 72160, 72240, 72320, 72400 e 72960 sono diventati 72010, 72050, 72090 e via cosi' di 40 in 40 fino a 72970.
Le frequenze in 72 disponibili sul mercato italiano sono sempre state quelle in vendita sul mercato usa, indipendentemente dal fatto che quando fu ammessa la banda 72 per il radiocomando, furono permesse solo la 080 e la 240.
Ora la "legge" e' rimasta la stessa in Italia, anche se in USA da 91 e quindi anche da noi le radio in 72 erano vendute con le nuove frequenze.
Credo che la tua hitec non sia mai stata venduta ( e' posteriore al 91 ) con le frequenze "pari", quindi di fatto sei sempre sta "fuorilegge"....solo che prima di un certo "evento" non glie ne calava niente a nessuno.
Il problema tecnico potrebbe essere quello che eventuali vecchi quarzi pari di altre marche potrebbero non essere compatibili con quella radio.
Soluzioni : vai cosi' oppure cambi modulo e ricevente, e a questo punto ti si apre un mondo, legale 35 o 40 mhz, o ....quasi 2.4
Renato Privitera non รจ collegato   Rispondi citando
