Vecchio 07 maggio 13, 14:11   #4771 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da G-meter Visualizza messaggio
Vorresti una soluzione ad ogni problema? almeno così se la batteria si scarica te ne accorgi subito, e la salvaguardi.. tanto se si brucia il bec il modello lo distruggi ad ogni modo.. no? quindi deduco che la telemetria di base delle optima non la sfrutti?
Era solo curiosità. Non uso la relemetria perchè tranne l'ultimo, i miei modelli non hanno motore
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 13, 14:17   #4772 (permalink)  Top
L'avatar di G-meter
Data registr.: 06-12-2011
Residenza: Ferrara
Ha ok! effettivamente se usi solo una batteria per i servi e ricevente non te ne fai un gran che di telemetria spc e cacchi vari
G-meter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 13, 14:22   #4773 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
se hai un aliante e stai tre ore in aria sai benissimo quanti volt hai e senza motori
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 13, 14:33   #4774 (permalink)  Top
L'avatar di G-meter
Residenza: Ferrara
io al massimo con un'aliante sono stato 35 minuti, sono atterrato perchè non ne potevo più! ero letteralmente distrutto! stai pur certo che al massimo dopo un'ora mi sarei sparato!! ma chi stà 3 ore? massimo rispetto
Vecchio 07 maggio 13, 14:49   #4775 (permalink)  Top
Correggo. È la prima volta che ho un aliante che ha sia i flap che il motore
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 07 maggio 13, 14:51   #4776 (permalink)  Top
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
Con una 2s da 1000 mah ci faccio la giornata, spostandola da modello in modello
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 07 maggio 13, 15:11   #4777 (permalink)  Top
Intendevo questa configurazione
Lipo per motore con esc opto
Nimh per rx e servi
Presa spc per monitoraggio lipo motore
In questo caso la batteria nimh va in conflitto con la presa spc?
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 07 maggio 13, 19:59   #4778 (permalink)  Top
L'avatar di G-meter
Residenza: Ferrara
no assolutamente! è fatto apposta
è la classica disposizione a doppia alimentazione che si usa per i maxi per fare in modo che servi troppo potenti non tolgano tensione alla rx
Vecchio 07 maggio 13, 20:04   #4779 (permalink)  Top
L'avatar di G-meter
Residenza: Ferrara
Intendo sui maxi elettrici.
Ovviamente con questa configurazione se l'esc ha il bec alla ricevente nel canale del motore andrà collegato solo il cavettino del segnale
Vecchio 07 maggio 13, 20:14   #4780 (permalink)  Top
confermo se si usa esc più bec bisogna prestare attenzione e usare l'alimentazione soltanto dal bec. spc sempre valido visto che non tocca i servi
michele
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:58.
