Vecchio 26 ottobre 12, 15:44   #4411 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2012
Originalmente inviato da allafraf Visualizza messaggio
ciao ragazzi, premetto che non sono uno smanettone con l'aurora 9, e anche il manuale non e che aiuti molto. Vi chiedo, io vorrei vedere in volo quanti milliampere mi rimangono sulla batteria che alimente il motore e i servi, ho visto che la radio mi fornisce gia il voltsggio, ma non so che valore mettere, volo con 5 celle 3300 mha.
Serve acquistare:
hts-ss sensor station +
•1 x HTS-VOLT Sensore voltaggio
•1 x HTS-C50 sensore amperaggio 50Amp
oppure questo?
•1 x HTS-C200 sensore amperaggio 200Amp
vi ringrazio, ho cercato nel forum, ma su 400 e passa pagine, mi sono perso
che io sappia non esiste il sensore che ti dice quanti mah hai consumato..
il sensore del voltaggio ti dice il voltaggio del pacco, così ti regoli su quando atterrare per non rovinare la lipo..
invece il sensore amperaggio ti dice quanti Ampere stai consumando il quel preciso momento.. !!
io uso il sensore di voltaggio per regolarmi su quanto ho consumato la lipo... ad esempio con la mia 3s 2200 mah..
quando so cche le celle sono a 3.75 ho consumato 1400 mah (basta che dopo carichi la lipo e leggi sul caricatore quanti milliampere ha messo dentro la lipo!!)
Hi Sky FBL 100 - T-Rex 450 Sport V2 - Arrow plus Flybarless - Easystar II - Graupner Mini Taxi - Ansmann Mad Rat - TT MTA4
Aurora 9 - Funcub - STINGER 64 EDF 4S
MattiaModellismo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 12, 16:22   #4412 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2010
Originalmente inviato da MattiaModellismo Visualizza messaggio
Grazie mattia, ma non c'e gia nella radio il voltaggio della batteria ricevente?
allafraf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 12, 23:32   #4413 (permalink)  Top
ahh si scusa ho omesso un particolare:
sulla radio normalmente (anche senza sensori telemetrici) leggi il voltaggio della ricevente!
mentre il sensore del voltaggio di cui parlo io (quello che compri con la telemetria) ti dice il voltaggio del pacco batterie che stai usando in quel momento per alimentare il motore del modello!
non so se mi sono spiegato bene..
la tensione a cui viene alimentata la ricevente è una cosa, quella del pacco batterie è un'altra
spero di non aver detto baggianate.. nel caso correggetemi!
Vecchio 27 ottobre 12, 19:25   #4414 (permalink)  Top
L'avatar di Framorga97
Data registr.: 24-06-2011
Residenza: lecco/bergamo
domandina veloce veloce per chi usa la telemetria: a ce versione avete la rx e il modulo??
Francesco
Framorga97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 12, 19:31   #4415 (permalink)  Top
L'avatar di ryan-j
Data registr.: 30-09-2006
Ciao a tutti,
ho appena riscontrato un problema: quando cambio fase di volo in un elicottero, i tre servi del piatto fanno una sorta di scatto tutti e tre nella stessa direzione. Premetto che ho fatto tutte le verifiche: curve del passo identiche, trim, subtrim, etc. Addirittura ho provato a diminuire la velocità di passaggio della fase di volo (speed), ottenendo lo stesso “scatto” ma al rallentatore…. Presumo, quindi, che sia la radio ad inviare un segnale, visto che impostando una velocità di passaggio più bassa, ottengo lo stesso effetto ma in modo più lento.
qualcuno sa dirmi cosa succede, o se ha sentito di problemi simili?
Grazie, R
ryan-j non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 12, 20:27   #4416 (permalink)  Top
Che fò??
Aurora 9 e telemetria che non va - YouTube
Ciaoo
Francesco
Vecchio 27 ottobre 12, 21:34   #4417 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da ryan-j Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho appena riscontrato un problema: quando cambio fase di volo in un elicottero, i tre servi del piatto fanno una sorta di scatto tutti e tre nella stessa direzione.......... (CUT)
Grazie, R
Crea dall'inizio un nuovo modello e non avrai il problema. Mi capitò Lo stesso quando Su una programmazione di un modello creai e modificai varie volte le fasi di volo. Purtroppo non ci sono riuscito ad eliminare il problema sul modello esistente e Ho potuto solo rifarlo da capo.
Inviato dal mio HTC Desire con Tapatalk 2
Vecchio 27 ottobre 12, 22:33   #4418 (permalink)  Top
Il led della vostra sensor station che colore è ?? Lampeggia??
Ciso
Francesco
Vecchio 31 ottobre 12, 09:29   #4419 (permalink)  Top
Condizioni di volo
Ciao a tutti, ho guardato sul manuale, ma non sono proprio spiegate bene, chi mi illumia sulle condizioni di volo? potenzialità, utilizzo, e consigli su dove trovare materiale per provare a settare delle condizioni di volo, mi sto avvicinando al volo acrobatico e volevo sapere se in determinate situazioni si utilizzano le condizioni di volo.
Grazie a tutti
Vecchio 31 ottobre 12, 09:34   #4420 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Originalmente inviato da Framorga97 Visualizza messaggio
Ciso
Francesco
Blu e lampeggia velocemente
_________________________________________________
Attenzione, scritto da un device mobile....sono possibili errori ortografci
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:23.
