Vecchio 24 settembre 11, 01:32   #3571 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2011
Residenza: Cordignano (TV)
Lightbulb
Prova a contattare il distributire per l'Italia...
Salecom
Axl_74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 15:32   #3572 (permalink)  Top
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Rovereto
Dopo gli ultimi aggiornamenti della radio e del modulo, qualcuno sa come togliere quel fastidioso bip che emette la radio ad ogni minuto se il timer è attivato?
Vola solo chi osa farlo!
pier3752 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 22:30   #3573 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
binding aurora 7
Ma come si binda?
Ho seguito le istruzioni sul manuale per bindare in normal, ma non funziona nulla...
Acceso tx, pigiato bottone sul modulo, acceso tx con bottone premuto, lascio il bottone, alla fine il modulo ha emesso i 4 beep.
Spengo, riaccendo tutto e...
Il led del modulo e' rosso, quello della tx e' rosso... la trasmittente comincia a emettere un lunghissimo beep, smette, poi ricomincia.
Ovviamente nulla risponde ai comandi.
boh.
Gia' me so' incazzato
Vecchio 28 settembre 11, 23:06   #3574 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2011
Residenza: Monza e Brianza
Hai avviato la trasmissione dopo l'accensione e tenendo il bottone premuto ?
Mauriso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 23:15   #3575 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
Originalmente inviato da Mauriso Visualizza messaggio
si l'ho fatto, il led del modulo lampeggia. Sulla rx si acecnde il rosso e il blu, dopo un po' il blu lampeggia. Spengo e riaccendo, i led sono rossi su tx e rx, quando riaccendo la rx, la tx emette dei lunghi beep ma non funziona una sega.
Ogni tanto i servi si muovono per conto loro e basta
Ultima modifica di CRO_Fek : 28 settembre 11 alle ore 23:19
Vecchio 28 settembre 11, 23:32   #3576 (permalink)  Top
Ripeto un attimo per essere sicuro di essermi spiegato bene: il tasto sulla tx va tenuto premuto dopo l'accensione e fino all'avvio della trasmissione selezionando "yes" alla domanda "Ready to transmit ?".
Dalla sezione "Monitor" della tx puoi controllare la correttezza delle corse dei canali. Verifica anche i collegamenti all'RX.
Il beep continuo potrebbe essere il blocco di sicurezza. Assicurati che il gas sia a zero, sia lo stick che la corsa.
Vecchio 28 settembre 11, 23:41   #3577 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
Al terzo tentativo ci son riuscito, maremma bona
Misa che era la batteria. E' l'unica cosa che ho cambiato.
Edit: comunque grazie!
Ultima modifica di CRO_Fek : 28 settembre 11 alle ore 23:45
Vecchio 28 settembre 11, 23:43   #3578 (permalink)  Top
Perfetto, sono contento per te.
Goditela, io la sto trovando un'ottima radio.
Saluti
Vecchio 28 settembre 11, 23:47   #3579 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
Saluti
Questa e' quarta ricevente .
Le altre 3 erano gia' bindate quando l'ho presa .
Bella radio.
Vecchio 30 settembre 11, 12:08   #3580 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Castelli Romani
Ragazzi avete visto questo sistema di collegamento telemetrico via bluetooth tra l'Aurora 9 e un terminale Android? Davvero interessante!
Outer Marker Software > Home
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:22.
