Vecchio 27 aprile 11, 23:54   #2881 (permalink)  Top
Originalmente inviato da manugi81 Visualizza messaggio
Per i servi ho un bec esterno Castle 10 Ampere, penserei che pure i servi si possono ritenere soddisfatti!!
Lo avevi anche prima quando alimentavi la rx dall'altra porta? Quel bec è lineare o switching?
Vecchio 28 aprile 11, 10:52   #2882 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2010
Residenza: Firenze
Allora se alimentavo Optima7 e servi tramite il solo Castle Creation's CC BEC switching power regulator, perdevo regolarmente il controllo del modello.
Se invece alimento i servi con suddetto BEC e RX tramite porta SPC vivo tranquillo e non ho problemi.
manugi81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 11, 11:30   #2883 (permalink)  Top
Se ricordo bene, la presa bat. la si può alimentare fino a 7.4V (se si gode di servi in tale tensione) e penso che se si ponesse una lipo di della giusta capacità e tipologia di erogazione (con sufficienti C di scarica) si ovvierebbe al problema da Te riscontrato: a riprova che il problema non è la Optima in se ma, semmai, la coppia BECcreation-Optima ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 28 aprile 11 alle ore 11:37
Vecchio 28 aprile 11, 12:49   #2884 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Sicuramente è corretto quello che tu dici, ma avendo trovato soluzione affidabile con il collegamento SPC vado avanti per questa strada. In aggiunta è molto comodo monitorare in tempo reale la tensione di uscita della Lipo in telemetria sullo schermo lcd di Aurora9, riesci a capire in leggero anticipo quanto è l'ora di riportare a terra il modello!
Vecchio 28 aprile 11, 12:52   #2885 (permalink)  Top
Certo, la mia era solo un'osservazione volta alla giusta lettura del caso esposto ...
Vecchio 28 aprile 11, 18:55   #2886 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
Con il nuovo software hanno cambiato quasi tutte le schermate della telemetria e adesso risultano moooooolto più leggibili
Quindi la parola d'ordine è monitorare tutto il piu possibile....
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 11, 18:58   #2887 (permalink)  Top
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
Puoi porre allarmi per indicazioni fuori range?
Un allarme per ogni tipo di dato telemetrico?
E' possibile differenziare gli allarmi per meglio riconoscerli?
Puoi registrare la telemetria per poi scaricarla sul PC ed analizzarla post-volo?
Quanta memoria dispone per la registrazione della telemetria?
Grazie!
Ultima modifica di LONGFLYER : 28 aprile 11 alle ore 19:04
Vecchio 28 aprile 11, 19:03   #2888 (permalink)  Top
Alexvan
Al momento non se po fa un *****... praticamente useless a meno di disporre di un compagno armato di bloc notes...
Vecchio 28 aprile 11, 19:04   #2889 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2010
Ciao ti chiedo un info, volo con un aliante e monta batterie 14,8 volt 4 celle, da sp22, come conficuro l'allarme che mi suona quando le batterie sono quasi scariche?, nel senso quanti volt devo mettere? grazie
allafraf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 11, 19:07   #2890 (permalink)  Top
Originalmente inviato da allafraf Visualizza messaggio
Se lipo, imposta 3.3 per cella, quindi, 3.3*4=13.2 ... se il consumo di corrente è basso puoi anche scendere un pelino per cella ... max. fino a 3.1V per cella ...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:14.
