Vecchio 31 marzo 11, 20:26   #2651 (permalink)  Top
Originalmente inviato da djbad Visualizza messaggio
Help...la mia Aurora non da piu' segni di vita...
... magari se carichi le batterie ...
Vecchio 31 marzo 11, 21:02   #2652 (permalink)  Top
Data registr.: 26-11-2005
Magari fossero le batterie... Ho il led color arancio fisso ed il display non si accende...
djbad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 11, 21:30   #2653 (permalink)  Top
L'avatar di Modellismo Eur
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Ardea (Roma)
Invia un messaggio via MSN a Modellismo Eur
provato a collegarla al pc e vedere se fa qualcosa?
Modellismo Eur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 11, 22:22   #2654 (permalink)  Top
Il pc la vede ....
Ma il led arancio che cosa significa?
Vecchio 01 aprile 11, 20:05   #2655 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
Il pc la vede ....
appena accendi fa almeno il bip?
hai provato a toccare il display nella zona dove si dovrebero vedere i pulsanti SI NO per conferma del modulo tx?
appena accendi l'interruttore per mezzo secondo, prima che diventi arancione si accende rosso?
Arancio è quando attende la conferma, poi se trova un modulo spectra diventa verde, se no rimane rosso.
magari è solo rotto l'LCD, può aver preso qualche colpo? magari con una botta s'è staccato il connettore dello schermo.
fammi sapere, ciao
Vecchio 02 aprile 11, 13:38   #2656 (permalink)  Top
ma è normale che l'aurora ha uno stick più lungo e uno più corto? (parlo dell'astina fissa dello stick)
Vecchio 02 aprile 11, 14:46   #2657 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Castelli Romani
Ragazzi, qualcuno può darmi una mano per installare il sensore magnetico? Magari pure attraverso qualche foto. Come si fa a mettere quel piccolo magnete in dotazione? E come fissate il sensore?
Grazie!!
Vecchio 02 aprile 11, 18:51   #2658 (permalink)  Top
Data registr.: 10-12-2010
Residenza: Genova e S.Stefano d'Aveto
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
devi montare il sensore in modo che i quadratini che vedi all'interno formino una colonna verticale rispetto il serbatorio.
nel kit ci sono diversi nastrini sensori, usa quello più adatto alla altezza laterale della superficie del serbatoio in modo che copra dal basso all'alto senza spazi, deve aderire bene spiaccicato alla superficie serbatoio.
cerca invece di tenere distante la strisciolina dove ci sono i fili che vanno al circuito che possono causare false letture (ti segna max a casaccio) se vicini al serbatoio per tutta la loro lunghezza, usa magari dietro un po di spugnetta biadesiva in modo che stiano distanti dal serbatoio.
Grazie della dritta ora provo poi ti dico grazie ancora
foresta72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 11, 18:58   #2659 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Originalmente inviato da Modellismo Eur Visualizza messaggio
se sono stati svitati e regolati differentemente si.
Vecchio 02 aprile 11, 19:01   #2660 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Originalmente inviato da klisura Visualizza messaggio
Grazie!!
su cosa lo devi fissare?
albero motore, volano ecc???
solitamten si incolla con del bicomponente, calcola che se è su una massa che gira veloce ti crea delle piccole vibrazioni, andrebbe equilibrato poi.
comunque sensore e calamita devono riuscire a stare molto vicini, sfiorarsi quasi a toccarsi per avere una lettura precisa, se è troppo distante ad alti giri il segnale è molto debole e ti può falsare la lettura. è pur sempre un sensore Hall con i suoi pregi e difetti.
io non lo uso, purtroppo non ho foto con cui illustrarti come fare.
Ultima modifica di Triky81 : 02 aprile 11 alle ore 19:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:08.
