Vecchio 30 marzo 11, 13:02   #2641 (permalink)  Top
L'avatar di Modellismo Eur
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Ardea (Roma)
Invia un messaggio via MSN a Modellismo Eur
Ti conviene usare la sezione del forum specifica per la simulazione, cmq. flight simulatore non va bene perchè non è pensato aeromodellisticamente e quindi non puoi nemmeno collegare la radio in sostituzione del joystick ...
si che la puoi collegare, io volo con flight simulator X e la mia aurora, che il pc vede come un joystick
Modellismo Eur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 11, 14:27   #2642 (permalink)  Top
L'avatar di menech
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Boario Terme (Bs)
Collegamenti RX_Optima 6.7.9.
Su questo forum avevo trovato uno schema delle riceventi in oggetto.
Mi sono permesso, di implementare lo schema con degli esempi, in allegato:
Spero di fare cosa gradita, ed eventualmente avere Vostri altri esempi e suggerimenti e/o opinioni.
Saluti
Domenico
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1301484301
Files allegati
Tipo file: zip Collegamenti_Hitec6.7.9.zip‎ (9,5 KB, 135 visite)
menech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 11, 15:06   #2643 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Modellismo Eur Visualizza messaggio
Puoi pilotare in qualsiasi mode?
Puoi caricare modelli virtuali di quelli vendibili?
Puoi simulare variazioni meterologiche sotto i 150mt?
Puoi simulare il Tuo campo di volo?
Puoi crearTi un Tuo modello virtuale simile al Tuo progetto?
Puoi ... Puoi ... ???
Il concetto di simulazione vuole un'aderenza stretta con il fenomeno naturale altrimenti serve davvero a poco, giacchè già di suo, specie il simulatore casalingo, difetta di un importante fattore: l'emozione ...
Vecchio 30 marzo 11, 22:12   #2644 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Originalmente inviato da menech Visualizza messaggio
Saluti
Domenico
Grazie del lavoro che hai fatto!! Ma io con tutti questi collegamenti mi sto incasinando
Io attualmente alimento i miei ely con l'esempio n. 4 ovvero con il BEC del regolatore e senza SPC ma ho letto che alcuni di voi hanno avuto problemi...
Ora vi vorrei chiedere, posso fare partire il cavo con lo spinotto servi da collegare alla presa SPC dai connettori dell'ESC? Inoltre, dopo aver fatto questo collegamento lo spinotto dell'ESC/BEC devo lasciarlo così com'è oppure togliere qualche filo?
Ultima cosa, se invece utilizzassi un BEC esterno come dovrei farlo tale collegamento?
So che sono argomenti già trattati ma proprio non riesco a ficcarmelo in testa...
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 11, 22:30   #2645 (permalink)  Top
si può volare con flight simulator e l'aurora. Questo ho detto.
dimenticavo... oggi ho preso la lipo per l'aurora, 7.4v 2400mah 30c.
Qualche indicazione prima che la collego?
Vecchio 30 marzo 11, 22:54   #2646 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
OST su canali 6 e 7?
Scusate se non apro una nuova discussione.
Vorrei solo sapere se è normale che (come per il D/R, Dual Rate) anche la funzione OST (Offset), è disponibile solo per alettoni, elevatore e direzionale, MENTRE NON E' DISPONIBILE PER I FLAPS (che nel mio caso sono sui canali 6 e 7).
Chiedo questo perchè ho difficoltà a sfruttare il movimento completo dei flaps (peraltro impostati al 140% di EPA) con butterfly inserito, cosa che con la trasmittente Multiplex non avveniva.
Grazie!
ettore
Vecchio 31 marzo 11, 09:53   #2647 (permalink)  Top
L'avatar di menech
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
Io, su tutti i miei modelli (sia aerei che ely), utilizzo lo schema n° 2 e non ho mai avuto problemi.
Puoi far partire il cavo per la presa SPC prima dell'ingresso all'ESC/BEC e lasciare tutto come hai collegato, senza togliere nessun cavo........sulla TX leggerai la tensione del pacco batteria e non della tensione in uscita dall'ESC/BEC.
Utilizzando il Bec esterno.......lo puoi collegare ad un qualsiasi canale (esempio 5).
Ma io utilizzerei l'esempio n° 6, così leggo sul TX la tensione del pacco batteria.
Domenico
Domenico
Files allegati
Tipo file: zip Collegamenti_Hitec6.7.9.zip‎ (11,8 KB, 55 visite)
Vecchio 31 marzo 11, 14:49   #2648 (permalink)  Top
Data registr.: 10-12-2010
Residenza: Genova e S.Stefano d'Aveto
Montaggio sensore carburante
Ciao a tutti,
qualche anima caritevole mi può spiegare come montare il sensore carburante?
Vorrei sapere se c'è un dritto ed un rovescio nel sensore e come mai se colego il cavo in un senso non segna nulla e se lo collego nell'altro senso mi da tutto pieno anche con serbatoio vuoto??????
P.s. io uso nitro non benzina.
Grazie a chiunque e scusate se magari ho fatto una domanda banale, ciao
foresta72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 11, 20:32   #2649 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
Originalmente inviato da foresta72 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
devi montare il sensore in modo che i quadratini che vedi all'interno formino una colonna verticale rispetto il serbatorio.
nel kit ci sono diversi nastrini sensori, usa quello più adatto alla altezza laterale della superficie del serbatoio in modo che copra dal basso all'alto senza spazi, deve aderire bene spiaccicato alla superficie serbatoio.
cerca invece di tenere distante la strisciolina dove ci sono i fili che vanno al circuito che possono causare false letture (ti segna max a casaccio) se vicini al serbatoio per tutta la loro lunghezza, usa magari dietro un po di spugnetta biadesiva in modo che stiano distanti dal serbatoio.
Vecchio 31 marzo 11, 21:21   #2650 (permalink)  Top
Data registr.: 26-11-2005
Help...la mia Aurora non da piu' segni di vita...
djbad non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:56.
