Vecchio 23 marzo 11, 10:57   #2561 (permalink)  Top
Alexvan
Secondo me l'allarme funziona bene solo con l'SPC. A me scatta l'allarme quando resta il 10% di carica e sta per scattare la protezione del ESC. E' precisissimo. Ovviamente ho l'SPC collegato.
Vecchio 23 marzo 11, 10:58   #2562 (permalink)  Top
L'avatar di Modellismo Eur
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Ardea (Roma)
Invia un messaggio via MSN a Modellismo Eur
Originalmente inviato da Modellismo Eur Visualizza messaggio
una domanda... ho impostato la funzione che ammorbidisce il passaggio in idle up aumentato il valore speed da 0 a 1.5, però funziona solo quando passo da idle up a normal e non viceversa. Come mai?
Grazie!
mi quoto per visibilità
Modellismo Eur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 11, 11:12   #2563 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2010
Residenza: italia
io non ho l spc collegato, ho un ubec settato a 5.9 per la ricevente, settandolo a 4v dall hp 22 non dovrebbe piu rompere le scatole! tanto dopo 6 minuti atterro con lipo al 35 %, una volta che uno sa l autonomia non credo sia fondamentale quella configurazione...
VODAFONEONE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 11, 12:52   #2564 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2009
Grazie!
Ciao...
se vai sulla modalià s.speed troverai sull'interruttore interessato un valore H o L...e si intende se il rallentamento lo vuoi solo a salire o anche a scendere...
0 è la velocità standard...più sali e più si rallenta...
Ciao Manuel
manuel13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 11, 12:57   #2565 (permalink)  Top
Originalmente inviato da manuel13 Visualizza messaggio
Ciao...
Ciao Manuel
grazie manuel!!
Vecchio 23 marzo 11, 14:23   #2566 (permalink)  Top
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Rovereto
Originalmente inviato da VODAFONEONE Visualizza messaggio
Certo, non ti serve nemmeno l'Aurora con la telemetria; fai come si è sempre fatto, che è anche la cosa migliore!!
Vola solo chi osa farlo!
pier3752 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 11, 14:31   #2567 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pier3752 Visualizza messaggio
Se la cosa migliore è solo quella da sempre fatta ... stavamo ancora in FM!!!
Piuttosto la cosa più giusta è quella di usare entrambe le caratteristiche: timer + allarme batt. modello.
Vorrà dire che prima dell'allarme del timer volerai come Ti pare e dopo, a scanso di equivoci, solo sopra la testa ma continuandoTi a divertire ...
Vecchio 23 marzo 11, 16:35   #2568 (permalink)  Top
Residenza: italia
Temo sia un problema di ubec
perchè nel sukhoi 1 tutto ok, sulla radio letto 6v 5.9 costanti
sul sukhoi 2 invece mi da valori molto diversi in continuo cambiamento, da 5 a 6 v che cambiano molto velocemente..
e forse la radio è questo che allarma..
pero se imposto 5v di limite non dovrebbero esserci problemi, l importante è che la ricevente non scenda sotto i 5..
vedo cmq di capire se è l ubec o no il problema
Vecchio 23 marzo 11, 16:59   #2569 (permalink)  Top
Occhio a quell'ubec e semmai cestinalo ... Ti costerà meno di un possibile epilogo nefasto ...
ps. porlo a 5v non è una soluzione!
Vecchio 23 marzo 11, 18:00   #2570 (permalink)  Top
Residenza: italia
problema risolto.. errore mio in quanto non azionavo l interruttore on off sul modello e la corrente su off era intorno al 5 e qualcosa su on arriva al livello corretto, vovero 5.9 6 come l altro modello....
inoltre ho telefonato a safalero e mi ha detto di mettere nel mio caso un limite di 4,8v sull hp 22
grazie mille
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:28.
