Vecchio 01 ottobre 10, 20:19   #1651 (permalink)  Top
Unhappy
Originalmente inviato da Antimo Visualizza messaggio
non è qualunquismo, stavo solo condividendo l'incazz... hai ragione tu! per fare una statistica attendibile per stabilire se è un caso isolato o no, ci si deve affidare ai grandi numeri.
Ma il controllo qualità a monte serve proprio per diminuire il più possibile il rischio, ma la qualità in termini economici costa parecchio, tanto la fanno pagare a noi!!!!
Il controllo di qualità in una azienda, specie come la Hitec, è sicuramente presente, il fatto, invece, come sostenuto già nel 3D, è una questione di numeri:
- avete presente quanti controlli vengono fatti in aeronautica? Eppure gli aeroplani cadono! Non c'è verso uno ogni N milioni di volo ... a qualcuno tocca ...
- Allo stesso modo, non c'è verso: in ogni nuovo anno ci saranno TOT. migliaia di persone che periranno per le strade ... a qualcuno tocca anche li ...
- Come anche in qualsiasi esodo festivo: a qualcuno tocca di non vedere le prossime ...
Credo quindi che di questo si tratti e non di un flop di progetto ...
Ovviamente, spiacente per il malcapitato "Capitano" ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 01 ottobre 10 alle ore 20:24
Vecchio 01 ottobre 10, 21:14   #1652 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Question
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
non è che stai in scan mode?
No assolutamente No
Ora esaminando meglio la cosa e quello che può essere accaduto ... Oggi Grazie al esperienza di Un Amico con regolatori Heli Q .
Abbiamo tratto un ipotesi ... il modello volava con un regolatore HeliQ privo della parte superiore del suo Involucro Di Plastica ,Vi spiego meglio... Trattavo questo modello In quanto Usato e lo settavo per il Nuovo Proprietario ... IPOTESI :
la condizione di Comandi bloccati si è innescata per Via del Regolatore Mal funzionante che ha fatto Entrare in Falsafe la ricevente Hitec 7 ;perché Magari con le vibrazioni i connettori non erano solidari con il regolatore :
lui mi diceva che ha perso il controllo con due modelli prima di capire che era il Regolatore che mandava la ricevente in Falsafe .
può essere successo questo ... ma ,resta da spiegare perché il Motore non è sceso al minimo dopo il Falsafe... ma anzi è rimasto costante ... congelato come tutti gli altri comandi .
Io ancora Ad oggi Non ho fiducia Fin che Non tocco con mano la causa .
Vi tengo informati il modello è ancora Pronto a Volare oggi l'ho messo apposto e ho cambiato il regolatore con un Nuovo DUALSKY .
Originalmente inviato da CiiiP Visualizza messaggio
Ho Il pezzo difettoso ci può essere, tant'è che esiste una cosa che si chiama "bruciatura"; al lato pratico consiste nel tenere acceso un'apparecchio nuovo per 8 ore circa o una notte. Se ha un difetto di fabbrica al 95% si manifesterà nelle prime ore.
Hai avuto sfortuna Capitan, ma capita. Fa incaxxare, ma capita.
Però non prendertela con la Hitec perchè è sicuramente un caso isolato, se così non fosse lo avremmo tutti questo problema.
Questo Lo quoto Tutto !
Vero Verissimo
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 01 ottobre 10 alle ore 21:24
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 10, 12:41   #1653 (permalink)  Top
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Ragazzi io volo in scanmode in quanto non riesco più a mettere in normale,come posso ritornare alle impostazioni di default?
Ho letto in giro che in scan mode se perde il segnale impiega qualche secondo per riprenderlo(il tempo giusto x andare giù)quindi vorrei tornare indietro ma come?
www.areafly69.it
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 10, 12:42   #1654 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Originalmente inviato da Stefano1963 Visualizza messaggio
ciao a tutti,
sono da poco passato all'Aurora 9 e le prime impressioni sono più che positive.
Il problema che ho è con il Phoneix nel quale non riesco a far fuzionare gli idle-up. Con la vecchia JR funzionava tutto regolarmente... ma con l'Aurora non riesco a trovare la "chiave" per attivarli.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie, Stefano
Io riesco a farli funzionare senza prolemi... Basta che li setti dalla radio come fai con un normale modello... Inserisci in flight cond: idle 1 ed idle 2 poi nella curva del gas metti ad esempio una curva piatta ad 80 per l'idle 1 ed una curva a 100 per l'idle 2... a me così funziona!
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 10, 19:01   #1655 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
Originalmente inviato da klisura Visualizza messaggio
Mi dispiace per la centralina ma non è saggio usare la stessa batteria per motore e ricevente, per fortuna che eri a terra...
Hai ragione, per fortuna che mi è successo a terra!!!
Questa mattina ho preso un bel BEC da 5A con batteria dedicata solo alla centralina
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 10, 10:30   #1656 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 29-06-2007
Residenza: FIRENZE
per fare 3d
stavo pensando di cambiare la mia ff9 dato che non riesco ad avere una risposta (sopra ho modulo assan ) sufficientemente pronta nel fare 3d .....con l'Aurora 9 che dite risolvo questo problema ? quanti passi ha ? non si riesce a vedere nelle specifiche tecniche
Vecchio 03 ottobre 10, 18:05   #1657 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
la curva del passo ha 7 punti attivabili o disattivabili a piacimento
RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva)
MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450
Galahad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 10, 18:15   #1658 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
La A9 funziona con real flight 4.5?
Vecchio 03 ottobre 10, 18:37   #1659 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
Originalmente inviato da Galahad Visualizza messaggio
intendevo di risoluzione , in genere 1024 o 2048 .....giusto ?
Vecchio 03 ottobre 10, 18:49   #1660 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
...non saprei, non uso elicotteri, magari qualche elicotterista può darti questa informazione
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:38.
