Vecchio 21 settembre 10, 18:48   #1571 (permalink)  Top
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
no no aspetta.. Questa nuova Y va collegata alla porta dedicata della ricevente (quella dove x adesso hai il ponticello)... E chiaramente senza Bec... Altrimenti misureresti la tensione che viene fuori dal bec e non quella reale delle batt.. Vai tranquillo la porta dedicata supporta fino a 35 V !! Chiaramente.. Se invece colleghi la Y a qualsiasi altra porta.. Farai i giochi pirotecnici ;-)
TJrc su Facebook
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 19:53   #1572 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Perdonate Non ho letto Tutto ...
Forse son io di Coccio ?!
Ma mi trovo a mettere Mano a Questa Aurora 9 da pochi giorni
Come si passa da Un Mode all'altro ... come faccio a sapere in che Mode Stick Trasmette ?
Alla Voce Menù c'è il MODE ... si ok ... Lo cambio e Non Cambia Nulla, trasmette sempre allo stesso Modo .
Come si passa da Modo stick 1 ad esempio al Modo Stick 3 !?
Mi quoto solo soletto
Avete Una soluzione per la mia Ignoranza su questa Radio ?
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 20:50   #1573 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Non ho il manuale sottomano, ma mi pare che il mode impostato dalla radio serva solo PRIMA di impostare i canali, cioè prima di rispondere alla lista di domande: quanti alettoni, flaps, controllo miscela, spoilers ecc...
E' in quel momento che assegna gli stick (J1, J2, J3, e J4) agli appositi canali di trasmissione. Se lo cambi dopo non ottieni nessun risultato, ma puoi riassegnare gli assi J dal menu della radio e in pratica cambi il mode "a mano".
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 21:15   #1574 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
Originalmente inviato da Alexvan Visualizza messaggio
Ma ce vole un BEC o direttamente?
questa è la foto pubblicata da jorrison a pagina 116 di questo thread che secondo me vale più di mille spiegazioni
RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva)
MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450
Galahad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 21:34   #1575 (permalink)  Top
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Ciao!
Quindi mi stai dicendo che il modo di passare da un Mode all'altro non cė
..!?se al campo voglio far provare il modello a chi vola in Modi diversi non si puo fare ? Bé se é cosi !qusta radio mi delude e non poco Azz
Vecchio 21 settembre 10, 21:51   #1576 (permalink)  Top
L'avatar di Ema996
Data registr.: 22-12-2009
Residenza: Roma/Como
Fabri se vuoi ti spiego tutto quello che so io.... chiamami se ti serve...
Aggiornamento fatto su radio e moduli... ora parliamo la stessa lingua!!!!
Ema996 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 22:55   #1577 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ema996 Visualizza messaggio
ok Grazie
Vecchio 22 settembre 10, 03:22   #1578 (permalink)  Top
Bé se é cosi !questa radio mi delude e non poco Azz
Perdonate La Strunz..ata scritta qui ora ho ben Capito cosa sopra Voleva Intendere QuietStorm
Basta entrare nel menù sotto scritto e invertire AILE - RUDO
system - channel
MODO TRE
AILE :j4
ELEV:j3
THRO:j2
RUDO:j1
PITC:j2
MODO UNO
AILE:j1
ELE.j3
THRO.j2
RUDO.j4
PITC.j2
certo se rendevano attivo il Menù MODE ... non mi sarebbe dispiaciuto magari con una combinazione di tasti ... per maggior sicurezza ,perché no !?
Ultima modifica di Capitan Harlock : 22 settembre 10 alle ore 03:27
Vecchio 22 settembre 10, 09:43   #1579 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
system - channel
MODO TRE
AILE :j4
ELEV:j3
THRO:j2
RUDO:j1
PITC:j2
MODO UNO
AILE:j1
ELE.j3
THRO.j2
RUDO.j4
PITC.j2
la radio il mode lo cambia comunque, è solo che dato che permette la modifica di canale - funzione associata - stick
devi reimpostarlo se non lo fai in fase iniziale di configurazione modello.
a me per esempio non aveva fatto questo difetto sull'ely, ma quando ho creato un'altro modello e poi ho fatto la prova di cambiare mode me lo aveva sminchiato.
Vecchio 22 settembre 10, 13:18   #1580 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
Non ho ben Compreso
Scusa puoi spiegarmi meglio ?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:03.
