Vecchio 12 agosto 10, 09:08   #1451 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Originalmente inviato da Galahad Visualizza messaggio
prova con il reverse sullo stick del gas
Cosi' non funziona; nel senso che si inverte il senso del servo, ma ad esempio non funziona il trim, e la curva del gas e del passo (la uso in un eli) risulta sempre invertita.
Alcune radio di questa portata ma anche piu' semplici, hanno la possibilita' di scegliere, durante l'impostazione del modello, se il gas lo si desidera col minimo in alto o col minimo in basso.
La mia vecchia e fidata mx 12 ad esempio e ho visto che lo si puo' fare anche con la mx 22.
Nessuno che piloti col minimo in alto con questa radio ..?
cia,
Roberto.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 10, 18:10   #1452 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Castelli Romani
Vi chiedo un aiuto per il collegamento LiPo - Ricevente
Ho un acrobatico a benzina che monta 2 LiPo: 1 per la ricevente e 1 per la centralina del motore, il tutto ovviamente bypassato da un regolatore a 6V.
Fino ad ora montavo una ricevente 7 canali Futaba 2,4 Ghz.
Se ho ben capito adesso devo lasciare tutto invariato nei collegamenti: dunque l'alimentazione che proviene dalla LiPo passa nel regolatore ed entra nella presa batteria della ricevente Optima. Così facendo però mi ritroverei l'indicazione della telemetria sballata perchè rimarrebbe costante a 5.1V.
Allora dovrei aggiungere un collegamento tra l'uscita della LiPo (che si usa per il bilanciamento) e la porta Spc. Così facendo dovrei risolvere il problema della corretta indicazione della carica.
Mi confermate l'esattezza di quanto sopra?
Vecchio 12 agosto 10, 23:21   #1453 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2010
Certo la qualità dello stagno è importante...si in effetti uso un rotolo di stagno da 100gr 0,5 mm e mi ricordo che mi è costato circa 7/8 euro...dunque credo che sia di buona qualità!
salvo168 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 10, 23:58   #1454 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da klisura Visualizza messaggio
......Allora dovrei aggiungere un collegamento tra l'uscita della LiPo (che si usa per il bilanciamento) e la porta Spc. Così facendo dovrei risolvere il problema della corretta indicazione della carica.
Esatto, una batteria con 2 ingressi alla ricevente se vuoi ottenere i dati della telemetria della batteria. I valori di tensione letti dalla SPC hanno la priorità su quelli letti dal canale BATT
p.s. superfluo dire che dal connettore del bilanciamento devi collegare alla SPC solo il primo e l'ultimo cavo
Ultima modifica di Johnnick : 13 agosto 10 alle ore 00:02
Vecchio 13 agosto 10, 07:49   #1455 (permalink)  Top
L'avatar di menech
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Boario Terme (Bs)
Ieri mi è arrivata la radio........in serata mi sono messo ad aggiornare la radio, il modulo e le riceventi (una optima 9 e una 7 canali).
Tutto perfetto fino all'aggiornamento della ricevente optima 9.......non si aggiorna, arriva fino al 33%, poi si blocca e la luce blu sul HP22 lampeggia.
Non penso di aver sbagliato in qualcosa.......anche perchè con la ricevente a 7 canali è stato un attimo.
Adesso dovrò contattare la ditta dove ho acquistato la radio per un eventuale reso.
Domenico
menech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 10, 10:06   #1456 (permalink)  Top
Originalmente inviato da menech Visualizza messaggio
Domenico
Hai provato più volte? Perchè anche a me è successo, dopo un paio di tentativi peró è andata. Prova a staccare e riattaccare i cavetti, non so se è stato un caso ma a me ha funzionato
Vecchio 13 agosto 10, 10:09   #1457 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Johnnick Visualizza messaggio
Uso una lipo 7,4 da 1800. A quanto dovrei settare l'avviso di batteria scarica?
Vecchio 13 agosto 10, 10:17   #1458 (permalink)  Top
L'avatar di menech
Ho provato molte ma molte volte (circa 50 volte), staccavo i cavi e riprovavo.....chiudevo il programma e ripartivo ex novo.
La ricevente optima 7 canali ha funzionato al primo colpo.
La 9 canali, niente da fare......
Ciao e grazie per il supporto morale
Domenico
Vecchio 13 agosto 10, 10:23   #1459 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
io ho adottato questa soluzione come indicata da jorrison per visualizzare lo stato della batteria sul modello
http://static.rcgroups.com/forums/at...g?d=1267063416
RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva)
MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450
Galahad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 10, 15:46   #1460 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
qui avevo messo un disegno di come erano le connessioni pin dentro la radio
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2090650
qui avevo messo una modifica per il fatto della tensione sulla telemetria ma a me serve solo perchè alimento la radio anche dai 5v usb quando collego il multicottero al pc e non uso batterie, quindi non ti serve ma se vuoi vedere come funge la rx dentro..
http://www.baronerosso.it/forum/radi...a-9-a-110.html
per un modello normale è più pratico usare un connettore servo cannibalizzato dove il nero usi per massa, il centrale è la alimentazione radio (fino35V) e il filo esterno è l'alimentazione servi dove ci attacchi la seconda batt o il bec così neanche baipassi uno dei canali servo e li hai tutti e 9 puliti per attaccare diretto i servi.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:36.
